Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37179
Hintergrund
Der handgeführte Craftsman-Rasenmäher 917.371790 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Er ist mit einem 53,3 cm (21 Zoll) großen Multi-Cut-Stahl-Mähdeck für eine großflächige Abdeckung deines Rasens und einem Briggs & Stratton-Motor des Typs 126L02-1080-F1 mit einer Leistung von 4 PS ausgestattet. Der Hubraum des Motors beträgt 172 cm³ (10,5 Kubikzoll). Der Mäher verfügt über ein Tankvolumen von 1,5 Litern (1,6 Quarts) für bleifreies Normalbenzin und eine Ölkapazität von 591 ml (20 Unzen). Er bietet eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und eine einstellbare Schnitthöhe zwischen 2,5 und 7,6 cm (1–3 Zoll). Der Mäher hat einen manuellen Antrieb und eine Radgröße von 17,8 cm (7 Zoll) vorne und 20,3 cm (8 Zoll) hinten.
Dieser Mäher umfasst mehrere Funktionen, wie etwa einen Sicherheitsbügel zur Motorstopp-Kontrolle, Mulchfunktion, Heck- oder Seitenauswurf sowie einen 9-stufigen Hebel zur Höhenverstellung. Er besitzt zudem einen klappbaren Holm, der eine kompakte Lagerung ermöglicht. Für die Wartung wird empfohlen, den Motorölstand vor jedem Gebrauch zu prüfen und das Öl alle 25 Betriebsstunden zu wechseln. Weitere Wartungsarbeiten umfassen die Reinigung des Luftfilters alle 25 Stunden und dessen jährlichen Austausch, den jährlichen Wechsel des Ölfilters, den jährlichen Austausch der Zündkerze, das jährliche Schärfen oder Ersetzen des Mähmessers sowie die Beseitigung von Ablagerungen unter dem Mähdeck nach jedem Gebrauch.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.371790
  • Produkttyp: Benzinbetriebener handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1080-F1
  • Hubraum: 172 cm³ (10,5 Kubikzoll)
  • Leistung: 4 PS
  • Tankkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quarts) bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 591 ml (20 Unzen) SAE 30 über 0°C (32°F), SAE 5W-30 unter 0°C (32°F)
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: Einstellbar 2,5–7,6 cm (1–3 Zoll)
  • Deck-Material: Multi-Cut-Stahl
  • Getriebe: Manueller Antrieb
  • Radgröße: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
Der handgeführte Craftsman-Rasenmäher 917.371790 verfügt über eine Garantie von 2 Jahren bei normalem Gebrauch, welche Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Diese Frist verkürzt sich jedoch auf 90 Tage, falls der Mäher gewerblich oder zu Vermietungszwecken genutzt wird. Es ist zu beachten, dass die Garantie keine Verschleißteile wie Messer, Riemen, Luftfilter und Zündkerzen abdeckt; auch Wartungsarbeiten oder Einstellungen, die für den normalen Betrieb erforderlich sind, sind ausgeschlossen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist ein gültiger Kaufnachweis erforderlich.
Craftsman 917.371790 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 337
