Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37194, 917.371940
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.371940, hergestellt von Sears, ist ein selbstfahrender Benzinrasenmäher, der mit einem Briggs & Stratton 675 Series Motor ausgestattet ist. Der Motor hat einen Hubraum von 190 cm³ und liefert ein Drehmoment von 9,15 Nm. Der Mäher verwendet ein 56 cm langes Multi-Cut-Stahlmesser und bietet eine verstellbare Schnitthöhe zwischen 2,5 und 10,2 cm. Er ist mit einem 1,5-Liter-Kraftstofftank für unverbleites Normalbenzin ausgestattet und hat eine Ölkapazität von 591 ml. Der Mäher wird mit einem elektrischen Zündschlüssel gestartet und verfügt über einen manuellen Reversierstarter als Backup.
Der Craftsman 917.371940 verfügt über einen Hinterradantrieb mit variablen Geschwindigkeiten, wodurch er auf verschiedenen Rasenflächen manövrierfähig ist. Er hat ein Stahlmähwerk, das Seitenauswurf, Heckfangkorb oder Mulchen mit dem mitgelieferten Mulchkeil ermöglicht. Das Multi-Cut-Messer kann das Schnittgut fein mulchen, sodass es als biologischer Dünger zurück in den Rasen gelangen kann. Der Mäher verfügt über einen Grasfangkorb, der bis zu 85 Liter Schnittgut aufnehmen kann. Die Vorderräder des Mähers haben einen Durchmesser von 17,8 cm und die Hinterräder von 24,1 cm; beide sind verstellbar und müssen nicht geschmiert werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.371940
  • Produkttyp: Walk-Behind-Mäher
  • Motor: Briggs & Stratton 126L05, 675 Series OHV mit Prime 'N Pull-Starter
  • Hubraum: 190 cm³
  • Leistung: 9,15 Nm Drehmoment
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter unverbleites Normalbenzin
  • Ölkapazität: 591 ml SAE 30W (über 0°C); SAE 5W-30 (unter 0°C)
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–10,2 cm verstellbar
  • Messer: 56 cm Multi-Cut-Stahlmesser
  • Antrieb: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Starter: Elektrischer Zündschlüsselstart und manueller Reversierstarter als Backup
  • Mähdeck-Material: Stahl gepresst
  • Räder: 17,8 cm Vorderräder, 24,1 cm Hinterräder
  • Gewicht: 31,8 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.371940 wird mit einer umfassenden zweijährigen Garantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht-gewerblicher Nutzung abdeckt. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung ist die Garantiedauer jedoch auf 90 Tage ab Kaufdatum begrenzt. Die Garantie erstreckt sich auf die Kosten für Teile und Arbeitszeit, die für die Reparatur des Mähers erforderlich sind. Es ist zu beachten, dass normale Verschleißteile wie Riemen, Messer, Luftfilter oder Zündkerzen, die aufgrund regelmäßiger Nutzung ersetzt werden müssen, nicht unter die Garantie fallen. Zudem erlischt die Garantie, wenn das Produkt zweckentfremdet oder unsachgemäß gewartet wurde. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du dich entweder an Sears wenden oder den Mäher zu einem Sears-Händler bringen.
Craftsman 917.371940 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 401
