Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37226
Hintergrund
Das Craftsman-Modell 917.372260 ist ein handgeführter Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 22 Zoll (55,9 cm). Er wird von einem Sears 143.384092-Viertaktmotor mit einem Hubraum von 140 cm³ und einer Leistung von 4,0 PS angetrieben. Der Motor läuft mit bleifreiem Benzin und verwendet SAE-30W-Öl. Der Mäher ist mit einem Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit ausgestattet und verwendet ein 22-Zoll-Stahlmesser zum Schneiden. Die Schnitthöhe kann in fünf Positionen zwischen 1 1/8 Zoll (2,9 cm) und 3 3/8 Zoll (8,6 cm) eingestellt werden. Der Rasenschnitt wird in einem 84,7-Liter-Heckfangkorb gesammelt. Das Gewicht des Mähers beträgt 36,3 kg.
Der Mäher verfügt über ein Zone-Start-Sicherheitssystem, das erfordert, dass sich die Bedienperson hinter dem Gerät befindet, um den Motor zu starten. Der T-förmige Griff kann in eine hohe oder niedrige Position eingestellt werden. Der Mäher wirft den Rasenschnitt in einen Heckfangkorb aus und kann zusätzlich mit einem optionalen Seitenauswurfkanal ausgestattet werden. Die Wartung des Mähers umfasst regelmäßige Motorölwechsel, jährliche Zündkerzen- und Luftfilterwechsel, das Reinigen der Unterseite des Mähwerks, den Austausch der Messer sowie das jährliche Schmieren der Räder und des Scharniers der Heckklappe. Es wird empfohlen, für die Wartung stets die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zu befolgen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.372260
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Viertaktmotor
  • Hubraum: 140 cm³
  • Leistung: 4,0 PS
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Ölsorte: SAE 30W
  • Schnittbreite: 22 Zoll (55,9 cm)
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 1 1/8 Zoll (2,9 cm) und 3 3/8 Zoll (8,6 cm) (5 Positionen)
  • Antriebsart: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Messer: 22-Zoll-Stahlmesser
  • Grasfang: 84,7-Liter-Heckfangkorb
  • Gewicht: 36,3 kg
Garantie
Für den handgeführten Rasenmäher Craftsman Modell 917.372260 gilt eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren, sofern die routinemäßige Wartung durchgeführt wird. Diese Garantie deckt den Motor des Produkts ab. Wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke verwendet wird, ist der Garantieanspruch auf 90 Tage begrenzt. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, wird vorausgesetzt, dass die routinemäßige Wartung eingehalten wurde, wie z. B. der Motorölwechsel nach den ersten zwei Betriebsstunden und danach alle 25 Stunden, der jährliche Austausch von Zündkerze und Luftfilter, das Sauberhalten der Unterseite des Mähwerks, der Austausch des Messers bei Verschleiß sowie das jährliche Schmieren der Räder und des Scharniers der Heckklappe. Detailliertere Informationen darüber, wie Sie die Garantie in Anspruch nehmen oder wie Wartungsarbeiten durchzuführen sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Produkt beiliegt.
Craftsman 917.372260 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 340
