Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37247
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.372470 ist ein von Sears hergestellter benzinbetriebener Rasenmäher. Dieser handgeführte Mäher ist mit einem Briggs-&-Stratton-Motor ausgestattet, der einen Hubraum von 11,57 Kubikzoll (ca. 190 cm³) hat und 5,0 PS leistet. Er hat ein Tankvolumen von 1,5 Quart (ca. 1,4 Liter) und eine Ölkapazität von 20 Unzen (ca. 0,6 Liter). Zu den für dieses Gerät geeigneten Zündkerzenmodellen gehören Champion RJ19LM, STD 361458 und Sears 7J3312. Das Gerät verfügt über eine elektronische Zündung mit einem Elektrodenabstand von 0,010 Zoll (ca. 0,25 mm). Das Anzugsdrehmoment der Messerschraube liegt zwischen 35 und 40 ft-lbs (ca. 47 bis 54 Nm).
Der Mäher verfügt über eine Seitenauswurffunktion und eine Mulchmöglichkeit. Er wird mit einem Stahlmähdeck geliefert, das eine Schnittbreite von 21 Zoll (ca. 53 cm) bietet. Die Schnitthöhe ist in sieben verschiedenen Positionen von 1 Zoll (ca. 2,5 cm) bis 4 Zoll (ca. 10 cm) in Schritten von 0,5 Zoll (ca. 1,3 cm) einstellbar. Der Mäher verfügt zudem über ein Messerbremssystem, das das Messer innerhalb von 3 Sekunden nach dem Loslassen des Bedienbügels anhält. Das Modell 917.372470 kann gestartet werden, indem der Primer dreimal gedrückt, die Motordrehzahlregelung auf die hohe Position gestellt, der Bedienbügel am oberen Griff festgehalten und das Starterseil zügig gezogen wird. Zur Wartung des Mähers wird empfohlen, regelmäßig den Motorölstand zu prüfen, das Motoröl alle 25 Betriebsstunden zu wechseln, den Luftfilter alle 25 Stunden auszutauschen, das Messer bei Bedarf zu schärfen oder zu ersetzen, den Bereich unter dem Mähdeck zu reinigen und die Zündkerze jährlich zu ersetzen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.372470
  • Motor: 5,0 PS, 11,57 cu. in. (ca. 190 cm³) Hubraum
  • Tankinhalt: 1,5 Quart (ca. 1,4 Liter) Benzin
  • Empfohlener Öltyp: SAE 30 oder SAE 10W30
  • Ölkapazität: 20 oz (ca. 0,6 Liter)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM (Abstand 0,030 in. / 0,76 mm), STD 361458 oder 7J3312
  • Ventilspiel: Einlass 0,006 in. (0,15 mm), Auslass 0,008 in. (0,20 mm)
  • Zündung: Elektronisch mit 0,010 in. (0,25 mm) Elektrodenabstand
  • Drehmoment der Messerschraube: 35–40 ft-lbs (ca. 47–54 Nm)
  • Schnittbreite: 21 Zoll (ca. 53 cm)
  • Schnitthöhenpositionen: 7 (von 1 Zoll bis 4 Zoll in 1/2-Zoll-Schritten)
  • Messerbremssystem: Stoppt das Messer innerhalb von 3 Sekunden nach dem Lösen des Bedienbügels
  • Startmethode: Primer und Starterseilzug
  • Motordrehzahlregelung: HOCH und NIEDRIG
  • Antriebssteuerung: Hinterradantrieb
  • Zubehör: Mulchkeil, hinterer Grasfangsack oder Seitenauswurfschacht (optional)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.372470 wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Bitte beachte jedoch, dass die Motorgarantie separat von Briggs & Stratton abgewickelt wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich mit den jeweiligen Unternehmen in Verbindung setzen und ihnen die notwendigen Details zum Defekt mitteilen. Bewahre alle Kaufunterlagen sicher auf, da sie möglicherweise für einen Garantieanspruch benötigt werden.
Craftsman 917.372470 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 347
