Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.372851
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.372851 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Dieser Rasenmäher arbeitet mit einem 5,5-PS-Viertaktmotor, Modell 143.955500, mit 206,5 ccm Hubraum. Er hat ein Tankvolumen von 1,18 Litern für bleifreies Normalbenzin und ein Ölvolumen von 591 ml. Er verwendet eine Zündkerze vom Typ Champion J19LM/RJ19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm.
Dieser Mäher ist mit einem 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmähwerk und einem Seitenauswurf mit Mulchkeil ausgestattet, der auf Heckfangkorb oder Seitenauswurf umgerüstet werden kann. Die Schnitthöhe ist über 6 Stufen zwischen 2,54 und 9,53 cm einstellbar. Er verfügt über einen klappbaren Führungsholm zur Aufbewahrung, einen Totmannschalter zum Starten des Motors und einen manuellen Seilzugstarter. Die Fahrgeschwindigkeit und die Motordrehzahl können unabhängig voneinander gesteuert werden; ein Fahrhebel am Führungsholm ermöglicht den Selbstantrieb mit zwei Geschwindigkeiten. Die regelmäßige Wartung dieses Mähers umfasst den Wechsel des Motoröls, die Reinigung des Luftfilters, den Austausch der Zündkerze, das Schärfen oder Ersetzen des Messers, das Schmieren der Räder und Gestänge sowie die Reinigung unter dem Mähwerk.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.372851
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 5,5-PS-Viertaktmotor
  • Motormodell: 143.955500
  • Hubraum: 206,5 ccm
  • Tankvolumen: 1,18 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölvolumen: 591 ml
  • Zündkerze: Champion J19LM/RJ19LM, Abstand 0,76 mm
  • Drehmoment Messerschraube: 47,5–54,2 Nm
  • Mähwerk: 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmähwerk
  • Auswurf: Seitenauswurf mit Mulchkeil
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,54 bis 9,53 cm in 6 Stufen
  • Führungsholm: Klappbar zur Aufbewahrung
  • Totmannschalter: Sicherheitsbügel, der zum Starten des Motors gedrückt gehalten werden muss
  • Starter: Manueller Seilzugstarter
  • Motorsteuerung: Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl sind unabhängig voneinander steuerbar
  • Geschwindigkeitsstufen: Hebel für Motordrehzahl zur Einstellung zwischen voreingestellten schnellen und langsamen Geschwindigkeiten
  • Antrieb: Selbstfahrend mit zwei Vorwärtsgeschwindigkeiten
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.372851 wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt speziell Defekte ab, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern bei privater Nutzung im Wohnbereich entstehen können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bestimmte Verschleißteile wie Riemen, Messer oder Filter nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Diese Teile unterliegen stattdessen eigenen Bedingungen. Die Motorgarantie wird zudem separat durch den Motorhersteller abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wird empfohlen, den spezifischen Verfahren des Herstellers zu folgen, die in der Regel die Vorlage eines Kaufbelegs und den Nachweis des Defekts oder Problems erfordern.
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 336
