Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
917.372881
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.372881 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Dieser Mäher ist mit einem Selbstantrieb ausgestattet, sodass er sich ohne manuelles Schieben bewegen kann. Er wird von einem 163-ccm-Motor von Briggs & Stratton angetrieben und verfügt über ein 53,3 cm (21 Zoll) breites Stahlschneidwerk.
Was die technischen Spezifikationen betrifft, so ist die Schnitthöhe von 4,4 cm bis 9,5 cm (1-3/4" bis 3-3/4") in sieben verschiedenen Stufen einstellbar. Das Vorderradantriebssystem ist variabel und wird über einen einzigen Hebel aktiviert. Der Kraftstofftank des Mähers fasst bis zu 3,4 Liter (0,9 Gallonen) Benzin und das gesamte Gerät wiegt 41,7 kg (92 lbs). Der Mäher wird mittels Seilzugstarter gestartet. Er ist für das Mulchen und den Seitenauswurf mit einem Dual-Port-Schnittdeflektor ausgelegt. Die Vorderräder haben einen Durchmesser von 17,8 cm (7 Zoll), die Hinterräder von 25,4 cm (10 Zoll).
Technische Details
  • Modellnummer: 917.372881
  • Produkttyp: Walk-Behind-Rasenmäher
  • Motor: 163-ccm-Motor von Briggs & Stratton mit Autochoke
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 4,4 cm bis 9,5 cm (1-3/4 Zoll bis 3-3/4 Zoll) in 7 Positionen
  • Antriebssystem: Variabler Vorderradantrieb, über einen einzigen Hebel aktiviert
  • Mähdeck: 53,3 cm (21 Zoll) Stahlschneidwerk
  • Startmethode: Seilzugstarter
  • Kraftstofftankkapazität: 3,4 Liter (0,9 Gallonen)
  • Gewicht: 41,7 kg (92 lbs)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.372881 wird mit einer auf 2 Jahre begrenzten Garantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Diese Garantie gilt ausschließlich für die private Nutzung und ist nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts gültig. Es ist wichtig zu beachten, dass die Motorgarantie separat durch Briggs & Stratton abgedeckt wird. Um die Garantie bei auftretenden Defekten in Anspruch zu nehmen, sollte man sich an den Kundendienst von Sears oder Craftsman wenden und einen Kaufbeleg sowie Details zum Defekt vorlegen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 331
