Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.374351
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.374351 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears hergestellt wurde. Dieser Mäher ist mit einem Briggs & Stratton 128T02 1270cc-Motor ausgestattet, der eine Leistung von 3,5 PS liefert. Der Mäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 cm und 8,9 cm einstellen. Er wird mit bleifreiem Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Der verwendete Öltyp hängt von der Temperatur ab; SAE 30 wird bei über 0 °C verwendet und SAE 5W-30 bei unter 0 °C. Der Mäher wiegt etwa 45,4 kg und verfügt über 20,3 cm große Hinterräder und 17,8 cm große Vorderräder.
Der Craftsman 917.374351 ist ein selbstfahrender Rotationsrasenmäher, der variable Vorwärtsgeschwindigkeiten von bis zu 5,6 km/h bietet, sodass der Benutzer das Tempo kontrollieren kann. Er ist für jedes Rad mit einem Hebel zur Einstellung der 6 verschiedenen Höhenpositionen ausgestattet. Der Mäher arbeitet mit einem Seilzugstarter und einer automatischen Starthilfe, wodurch das vorherige Grundieren oder Choken des Motors nicht erforderlich ist. Der Motor treibt das 55,9 cm große Stahlmesser an, was mehrere Optionen für die Entsorgung des Rasenschnitts ermöglicht, darunter Mulchen, Auffangen im Heckfangkorb oder Seitenauswurf.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.374351
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02 1270cc-Motor
  • Leistung: 3,5 PS
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (einstellbar)
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Radgröße: 20,3 cm Hinterräder, 17,8 cm Vorderräder
  • Gewicht: 45,4 kg
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.374351 wird mit einer umfassenden 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler bei nicht-kommerzieller Nutzung ab. Sie beinhaltet die Reparatur oder den Austausch defekter Teile. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie keine normalen Verschleißteile wie Messer, Riemen und Luftfilter abdeckt. Schäden, die durch unsachgemäße Wartung oder Missbrauch des Produkts verursacht wurden, sind ebenfalls ausgeschlossen. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, muss das Produkt mit dem Originalkaufbeleg registriert werden.
Craftsman 917.374351 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 397
