Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37435, 917.374350
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.374350 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist mit einem 127-ccm-Briggs-&-Stratton-Motor ausgestattet und hat eine Leistung von 3,75 PS. Der Mäher verfügt über ein 56-cm-Stahlmähdeck und eine 7-fache Höheneinstellung, die einen Schnitthöhenbereich von 2,5 bis 9,5 cm ermöglicht. Er ist für den Betrieb als Mulchmäher oder mit einem Heckfangkorb zum Sammeln von Gras konzipiert. Der Mäher hat zudem 18-cm-Vorderräder und 20-cm-Hinterräder, wobei die Hinterräder angetrieben sind und über eine variable Geschwindigkeitsregelung verfügen.
Darüber hinaus hat der Craftsman 917.374350 ein Tankvolumen von 1,5 Litern und verwendet bleifreies Benzin. Er benötigt SAE-30-Öl bei Temperaturen über 0 °C und SAE-5W-30-Öl bei Temperaturen unter 0 °C. Die Ölfüllmenge beträgt 590 ml. Das Anzugsdrehmoment der Messerschraube liegt bei 47–54 Nm und der Zündkerzentyp ist Champion RJ19HX mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm. Das Mähdeck besteht aus Stahl und das Messer ist 56 cm lang, welches zur Reinigung und zum Austausch ohne Werkzeug abgenommen werden kann.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 127 ccm
  • Leistung: 3,75 PS
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (7 Stufen)
  • Mulch- und Heckfangfunktion: Ja
  • Räder: 18 cm Vorderräder, 20 cm Hinterräder
  • Gewicht: 63,5 kg
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Tankinhalt: 1,5 l
  • Ölart: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölfüllmenge: 590 ml
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm
  • Zündkerze: Champion RJ19HX (Abstand: 0,76 mm)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.374350 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert, die Material- und Herstellungsfehler abdeckt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur für den privaten Gebrauch gilt. Wird der Mäher gewerblich genutzt, reduziert sich die Garantiezeit auf 90 Tage. Die Garantie deckt keine Verschleißteile wie Öl, Filter, Messer und Riemen ab. Zudem sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Produkts entstehen, nicht von der Garantie gedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist häufig ein Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis erforderlich, um die Gültigkeit des Produkts und den Kaufzeitraum zu bestätigen.
Craftsman 917.374350 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 317
