Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.374362
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.374362 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher. Er wurde von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Dieses Mähermodell ist mit einem 163-ccm-EXi-OHV-Motor (Briggs & Stratton 128T05-1268-B1) ausgestattet, der eine elektronische Kraftstoffeinspritzung verwendet. Er verfügt über eine Motorleistung von 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) Bruttodrehmoment. Die Schnittbreite des Mähers beträgt 55,9 cm und die Schnitthöhe ist in 6 Stufen von 4,4 cm bis 10,2 cm verstellbar. Der Mäher wird über einen variablen Vorderradantrieb betrieben und hat eine Messerdrehzahl von 3.100 U/min. Der Startvorgang wird durch einen elektrischen Schlüsselschalter mit Reversierstarter als Backup erleichtert. Das Kraftstofftankvolumen beträgt 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin und die Ölkapazität liegt zwischen 530 ml und 590 ml SAE-30-Öl (über 0 °C) oder SAE 5W-30 (unter 0 °C). Das Gewicht des Mähers beträgt 30 kg.
Der Mäher verfügt über eine Reihe von Funktionen, darunter doppelt kugelgelagerte Räder und einen 7-stufigen Schnitthöhenverstellhebel. Zudem bietet er die Flexibilität zum Mulchen, für den Seitenauswurf oder das Auffangen im Heckfangkorb. Er wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.374362
  • Produkt: Craftsman-Rasenmäher 917.374362
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163 ccm EXi OHV mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung
  • Motorleistung: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) Bruttodrehmoment
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm, einstellbar in 6 Stufen
  • Antriebssystem: Variabler Vorderradantrieb
  • Messerdrehzahl: 3.100 U/min
  • Starter: Elektrischer Schlüsselschalter mit Reversierstarter als Backup
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 530–590 ml SAE-30-Öl (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Gewicht: 30 kg
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher Modell 917.374362 gilt eine zweijährige Vollgarantie. Diese Herstellergarantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht gewerblicher Nutzung ab. Bei gewerblicher Nutzung des Produkts verkürzt sich die Garantie auf nur 90 Tage. Die Garantie deckt Reparaturen oder Ersatzlieferungen ab, falls eine Reparatur nicht möglich ist. Sie umfasst jedoch keine Verschleißteile wie Messer, Riemen, Luftfilter und Zündkerzen. Ebenso sind Schäden durch unsachgemäße Wartung oder Lagerung, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder Unfälle ausgeschlossen. Um Garantieansprüche geltend zu machen, wende dich bitte unter Angabe des Fehlers oder Problems an den Hersteller.
Craftsman 917.374362 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 528
