Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37443
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.374430 ist ein Rasenmäher, der mit bleifreiem Benzin betrieben wird. Es handelt sich um ein benzinbetriebenes Gerät mit Eigenantrieb, mit dem Nutzer ihren Rasen effizient pflegen können. Der Mäher ist mit einem Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6,75-PS-Motor ausgestattet, der das 56-cm-Stahlmesser antreibt. Das Tankvolumen beträgt 1,5 Liter; je nach Temperatur wird Motoröl der Sorte SAE 30 oder SAE 5W-30 verwendet, bei einer Ölfüllmenge von 0,6 Litern. Das Drehmoment für die Messerschraube beträgt 47–54 Nm. Der Mäher verwendet eine Champion RJ19HX-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm.
Der Mäher bietet einen variablen Hinterradantrieb und ein höhenverstellbares Mähdeck, das von 4,4 cm bis 10,2 cm eingestellt werden kann. Er bietet verschiedene Optionen für den Umgang mit dem Schnittgut, einschließlich Mulchen sowie Heck- und Seitenauswurf. Weitere Funktionen umfassen einen Bügel zur Bedienersicherheitssteuerung und einen klappbaren Holm zur Aufbewahrung. Der Mäher wird gestartet, indem der Motor dreimal vorgepumpt, der Sicherheitsbügel gedrückt gehalten und am Starterseil gezogen wird. Die Schnitthöhe ist einstellbar und der Radantrieb wird aktiviert, indem der Sicherheitsbügel gegen den Holm gedrückt und der Antriebsbügel zum Holm gezogen wird.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.374430
  • Produkttyp: Rasenmäher (Walk-Behind)
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6,75 PS
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Ölfüllmenge: 0,6 Liter
  • Messer: 56-cm-Stahlmesser
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm
  • Zündkerze: Champion RJ19HX, Elektrodenabstand 0,76 mm
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Antrieb: Variabler Hinterradantrieb
  • Schnitthöhenverstellung: 4,4 cm bis 10,2 cm
  • Grasentsorgung: Mulchen, Heckauswurf mit Fangkorb und Seitenauswurf
  • Bedienersicherheitssteuerung: Sicherheitsbügel
  • Aufbewahrung: Klappbarer Holm
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.374430 gilt eine eingeschränkte 2-Jahres-Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem, nicht-gewerblichem Gebrauch ab. Bitte beachte jedoch, dass Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, wie Riemen, Messer und Filter, nicht unter diese Garantie fallen. Zudem sind Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder Missbrauch des Mähers entstehen, von der Garantie ausgeschlossen. Um Garantieansprüche geltend zu machen, wird empfohlen, den Hersteller Sears unter Vorlage eines Kaufbelegs und unter Angabe des Fehlers oder Problems zu kontaktieren.
Craftsman 917.374430 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 684
