Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.374452
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.374452 ist ein benzinbetriebenes Gerät zur Rasenpflege, das von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Dieses Modell ist für das Mähen von Gras in unterschiedlichen Höhen zwischen 2,5 cm und 10,2 cm ausgelegt, die über einen zentralen Höhenverstellhebel angepasst werden können.
Der Mäher verfügt über Funktionen für verschiedene Methoden der Grasantnahme. Durch das Einsetzen oder Entfernen des Mulchkeils und des Seitenauswurfdeflektors kann der Mäher zwischen Heckauswurf in einen Fangkorb, Seitenauswurf oder Mulchbetrieb wechseln. Das Gerät wird mit bleifreiem Normalbenzin (mindestens 87 Oktan) betankt, hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern und benötigt SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0 °C oder SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, bei einer Ölmenge von 590 ml. Der Motor wird durch Betätigen der Einspritzpumpe und schnelles Ziehen am Startergriff gestartet. Die Geschwindigkeit des Mähers wird über den Fahrantriebs-Bedienhebel gesteuert; der Antrieb stoppt, sobald der Hebel losgelassen wird.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.374452
  • Produkt: Craftsman Walk-Behind Mower 917.374452
  • Produkttyp: Benzinrasenmäher
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Tankinhalt: 1,5 l bleifreies Normalbenzin (mindestens 87 Oktan)
  • Öltyp: SAE 30 bei über 0 °C, SAE 5W-30 bei unter 0 °C
  • Ölmenge: 590 ml
  • Zündkerze: Champion RC12YC, Elektrodenabstand 0,76 mm
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,5 cm bis 10,2 cm in 0,6-cm-Schritten
  • Betriebsarten: Kann für Heckauswurf in einen Fangkorb, Seitenauswurf oder Mulchbetrieb umgerüstet werden.
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.374452 gilt eine zweijährige eingeschränkte Garantie bei nicht-gewerblicher Nutzung. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Kaufdatum ab. Sie erstreckt sich jedoch nicht auf normalen Verschleiß, Missbrauch oder unzureichende Wartung. Die Garantie umfasst auch Komponenten des Abgasreinigungssystems für einen Zeitraum von zwei Jahren, wie von den EPA-Vorschriften vorgeschrieben. Für zum Mäher gehörende Schutzkleidung gilt eine separate Garantiezeit von 90 Tagen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen ein Kaufnachweis vorgelegt und das Problem innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass jegliche Änderungen oder nicht autorisierte Reparaturen zum Erlöschen der Garantie führen können.
Craftsman 917.374452 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 331
