Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.374544
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.374544 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher der Sears Brands Management Corporation. Dieser Rotationsmäher verfügt über eine Schnittbreite von 56 cm (22 Zoll) und bietet 7 einstellbare Schnitthöhen von 3,8 cm bis 10,2 cm (1-1/2 Zoll bis 4 Zoll).
Der Mäher verwendet einen 127-ccm-OHV-Motor vom Typ Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 mit einem Tankvolumen von 1,5 Litern (1,6 Quart) für normales bleifreies Benzin. Die Ölsorte hängt von der Temperatur ab; über 0 °C (32 °F) wird SAE 30 verwendet, unter 0 °C (32 °F) kommt SAE 5W-30 zum Einsatz. Der Mäher hat einen selbstfahrenden Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und ein Getriebe. Das Gehäuse des Mähers besteht aus Stahl und wiegt insgesamt 43 kg (95 lbs). Zu den weiteren wichtigen Ausstattungsmerkmalen zählen ein Reversierstarter, eine Messerdrehzahl von bis zu 3250 U/min, ein 70-Liter-Grasfangsack (2 Bushel) aus Textil sowie ein optionaler Seitenauswurf mit Mulchkeil. Zur einfachen Reinigung ist er zudem mit einem Wasseranschluss ausgestattet.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 127 ccm OHV
  • Hubraum: 127 ccm
  • Tankinhalt: 1,5 Liter (1,6 Quart) bleifreies Normalbenzin
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C (32 °F); SAE 5W-30 unter 0 °C (32 °F)
  • Ölfüllmenge: 0,59 Liter (20 oz)
  • Antriebsart: Selbstfahrender Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Getriebe: Zahnradgetriebe
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Schnittbreite: 56 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 7 Positionen, verstellbar von 3,8 cm bis 10,2 cm (1-1/2" bis 4")
  • Starter: Reversierstarter
  • Messerdrehzahl: Bis zu 3250 U/min
  • Heckauswurf: 70-Liter-Grasfangsack (2 Bushel) aus Textil im Lieferumfang
  • Seitenauswurf: Optional mit Mulchkeil
  • Mulchen: Standardmäßig mit Mulchkeil
  • Gehäusereinigung: Wasseranschluss
  • Reifen: 28 cm (11") hinten, 20 cm (8") vorne
  • Gewicht: 43 kg (95 lbs)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.374544 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die ab dem Kaufdatum auftreten. Falls aufgrund dieser Mängel eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist, wird dies von dieser Garantie abgedeckt. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf normale Verschleißteile wie Riemen, Messer oder Filter und deckt auch keine Probleme ab, die durch unsachgemäße Wartung, Modifikationen, Missbrauch oder Fehlbedienung entstehen. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton gewährt.
Craftsman 917.374544 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 893
