Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.374821
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.374821, ein Produkt der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman, ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Dieser 53,3-cm-Mäher wird von einem 6,75-PS-Craftsman-Motor (Modell 143.046702) angetrieben und verwendet normales bleifreies Benzin mit mindestens 87 Oktan. Er verfügt über ein 53,3 cm großes, gestanztes Stahlmesser, einen Reversierstarter und ein Getriebe mit variablem Vorderradantrieb. Die Schnittbreite beträgt 53,3 cm und die Schnitthöhe ist in sieben Stufen von 2,5 cm bis 8,9 cm einstellbar.
Der Mäher bietet verschiedene Funktionen wie den variablen Vorderradantrieb, der es ermöglicht, dass sich der Mäher selbst vorwärts bewegt. Er kann bei Verwendung des hinteren Mulchkeils und der geschlossenen Mulchklappe auch als Mulcher eingesetzt werden. Für das Heckfangen kann der Mulchkeil entfernt und ein 88-Liter-Grasfangkorb angebracht werden. Für den Seitenauswurf wird ein Auswurfschacht angebracht, während der Mulchkeil installiert bleibt. Der Mäher verfügt zudem über einen zur Aufbewahrung klappbaren Holm, der in drei Positionen verstellbar ist. Die Räder messen vorne 20,3 cm und hinten 22,9 cm.
Technische Details
  • Motor: 6,75 PS
  • Tankinhalt: 1,18 Liter normales bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Öltyp: 591 ml SAE 30 bei über 0 °C, SAE 5W-30 bei unter 0 °C, API-Serviceklassifizierung SG-SL
  • Messer: 53,3 cm gestanzter Stahl
  • Drehmoment der Messerschraube: 47,5–54,2 Nm
  • Starter: Reversierstarter
  • Getriebe: Variabler Vorderradantrieb
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (7 Positionen)
  • Mulchfunktion: Ja, mit hinterem Mulchkeil und geschlossener Mulchklappe
  • Heckfangfunktion: Ja, mit Grasfangkorb
  • Seitenauswurf: Ja, mit Auswurfschacht
  • Räder: 20,3 cm vorne, 22,9 cm hinten
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.374821 wird mit einer 2-jährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht gewerblicher Nutzung ab. Es ist jedoch zu beachten, dass normale Verschleißteile wie Riemen, Messer und Filter nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Die Garantie für den Motor wird separat vom Motorhersteller übernommen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Nutzer die in der Bedienungsanleitung angegebenen Richtlinien befolgen oder sich an den Kundendienst des Herstellers wenden.
Craftsman 917.374821 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 822
