Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37552
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.375520 ist ein Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wird. Es handelt sich um einen benzinbetriebenen Rotationsmäher für die Pflege von Rasenflächen und Grünanlagen.
Der Mäher wird von einem 6,5-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton, Modell 123K02-0564-E1, angetrieben. Er hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern für bleifreies Normalbenzin. Das verwendete Öl ist SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, bei einer Füllmenge von 591 ml. Er schneidet Gras mit einem 55,9-cm-Stahlmesser und nutzt einen variablen Vorderradantrieb. Die Schnitthöhe ist in 6 verschiedenen Stufen von 2,5 bis 8,9 cm einstellbar. Zusätzlich kann der Mäher mit einem optionalen Heckfangkorb zum Sammeln von Grasschnitt ausgestattet werden. Der Mäher verfügt über einen Sicherheitsbügel, der das Starten und den Betrieb des Mähers nur ermöglicht, wenn er zum Holm gedrückt gehalten wird. Die Motordrehzahl ist werkseitig eingestellt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Regelmäßige Kontrollen von Öl und Kraftstoff werden empfohlen, da der Mäher ohne diese Betriebsmittel ausgeliefert wird.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.375520
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,5-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton, Modell 123K02-0564-E1
  • Tankkapazität: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Messer: 55,9-cm-Stahlmesser
  • Antrieb: Variabler Vorderradantrieb
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm in 6 einstellbaren Höhen
  • Grasfangvorrichtung: Optionaler Heckfangkorb
  • Sicherheitsmerkmal: Sicherheitsbügel
Herstellergarantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.375520 wird mit einer zweijährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht gewerblicher Nutzung ab, ausgenommen Verschleißteile wie Riemen, Messer, Luftfilter usw. oder Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstanden sind. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolge die in der Produktdokumentation beschriebenen Verfahren oder kontaktiere direkt den Hersteller. Bewahre unbedingt deinen Kaufbeleg und die Produktdokumentation als Nachweis für das Kaufdatum für Garantiezwecke auf.
Craftsman 917.375520 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 584
