Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37581
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.375810 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher. Er wurde von Husqvarna speziell für Sears hergestellt. Der Mäher wird von einem Briggs & Stratton 125K02-0654-E1-Motor mit 6,75 PS angetrieben und benötigt 1,5 Liter normales bleifreies Benzin. Je nach Temperatur benötigt der Mäher 591 ml SAE 30- oder SAE 5W-30-Öl. Die Schnittbreite beträgt 55,9 cm und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 cm und 10,2 cm einstellen. Der Mäher wiegt etwa 31,8 kg.
Der Craftsman Walk-Behind Mower verfügt über ein 55,9 cm großes Mähdeck aus Stahl, das zum Mulchen, zum Heckauswurf in einen Fangkorb oder zum Seitenauswurf von Grasschnitt verwendet werden kann. Das Hinterradantriebssystem des Mähers nutzt einen Keilriemen mit variabler Geschwindigkeit und kann durch Ziehen des Antriebskontrollhebels am oberen Griff aktiviert werden. Die Fahrgeschwindigkeit kann über das Spannschloss an der Unterseite des Gehäuses der Antriebskontrolle eingestellt werden. Der Mäher ist mit einem Schwimmervergaser und einem Reversierstarter ausgestattet. Die Motordrehzahl des Mähers ist ab Werk fest eingestellt und vom Nutzer nicht verstellbar. Die Zündkerze sollte zu Beginn jeder Mähsaison oder nach jeweils 100 Betriebsstunden gewechselt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.375810
  • Produkttyp: Walk-Behind Mower
  • Motor: 6,75 PS Briggs & Stratton 125K02-0654-E1
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 591 ml SAE 30 (über 0°C); SAE 5W-30 (unter 0°C)
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–10,2 cm (9-fache Verstellung)
  • Betriebsmodi: Mulchen, Heckauswurf in Fangkorb oder Seitenauswurf
  • Startsystem: Vorbereitet für Elektrostart
  • Gewicht: ca. 31,8 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.375810 gewährt Husqvarna eine zweijährige eingeschränkte Herstellergarantie für den nicht-gewerblichen Gebrauch. Die Garantie deckt Herstellungsfehler oder Probleme ab, die innerhalb dieses Zeitraums bei normalem Gebrauch auftreten. Zusätzlich verfügt der Motor des Mähers über eine separate Garantie, die durch Briggs & Stratton abgedeckt wird. Um Garantieansprüche geltend zu machen, sollten Kunden den jeweiligen Hersteller kontaktieren – Husqvarna für den Mäher und Briggs & Stratton für den Motor – und die erforderlichen Details wie Kaufbeleg, Modellnummer und eine Beschreibung des Problems angeben.
Craftsman 917.375810 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 288
