Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37608
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376080 ist ein Rasenpflegegerät zum Mähen von Gras. Dieser 55,9 cm (22 Zoll) Multi-Cut-Rotationsrasenmäher wurde von der Roper Corporation für Sears hergestellt und ist mit einem 6,5-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton ausgestattet.
Der Mäher bietet verschiedene Möglichkeiten zum Grasschnitt, darunter Heckfang, Seitenauswurf und Mulchfunktion. Er verfügt über eine Schnittbreite von 55,9 cm und eine einstellbare Schnitthöhe, die in neun Positionen zwischen 2,5 und 7,6 cm variiert werden kann. Der Mäher wird mit bleifreiem Normalbenzin betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Er benötigt zudem Öl mit einem Fassungsvermögen von 591 ml SAE 30 (über 0 °C) oder SAE 5W-30 (unter 0 °C). Der Mäher ist mit einem 55,9 cm langen Stahlmesser ausgestattet.
Um den Mäher zu bedienen, wird der Bügel der Totmannschaltung gedrückt gehalten, während am Startergriff gezogen wird. Das Messer rotiert, wenn der Motor läuft; Fahrgeschwindigkeit und Messer werden über zwei separate Bügel geregelt. Der Mäher verfügt über eine Mulchklappe, die den Wechsel zwischen Mulch-, Heckfang- und Seitenauswurfmodus ermöglicht. Die Schnitthöhe lässt sich an jedem Rad über einen Hebel verstellen. Regelmäßige Wartungsarbeiten umfassen die Kontrolle des Motorölstands vor jedem Gebrauch, den Ölwechsel alle 25 Betriebsstunden, die regelmäßige Reinigung des Luftfilters und der Unterseite des Mähers sowie das Schärfen oder Ersetzen des Messers bei Bedarf.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376080
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Hersteller: Sears
  • Motor: 6,5 PS Briggs & Stratton Viertaktmotor
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (9 Positionen)
  • Tankinhalt: 1,5 l bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 591 ml SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Messer: 55,9 cm Stahlmesser
  • Mähfunktionen: Heckfang, Seitenauswurf und Mulchfunktion
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376080 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie ab Kaufdatum geliefert, die Material- und Herstellungsfehler abdeckt. Wird der Mäher jedoch gewerblich genutzt, verkürzt sich die Garantiezeit auf 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie keine Verschleißteile wie Messer und Riemen abdeckt. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder Reparaturen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit durch den Bediener entstehen, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, befolge die im Benutzerhandbuch beschriebenen Verfahren oder kontaktiere den Hersteller direkt.
Craftsman 917.376080 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 652
