Zum Hauptinhalt wechseln
15 Diagramme
Dokumente
Modelle
917.37609
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376090 ist ein benzinbetriebener handgeführter Rasenmäher. Er wird von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Er verwendet einen 5,5 PS starken Honda GCV160-Viertaktmotor und benötigt 0,95 l (1,0 Quarts) bleifreies Normalbenzin mit mindestens 87 Oktan. Die Ölkapazität beträgt 547 ml (18,5 oz) SAE 30-Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) oder andernfalls 10W-30. Er verwendet eine NGK BPR6ES-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 Zoll). Das Anzugsdrehmoment der Messerschraube liegt zwischen 47 und 54 Nm (35-40 ft-lbs).
Der Mäher hat eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 und 7,6 cm (1-3 Zoll) in 6 verschiedenen Höhenstufen einstellen. Die Hinterräder haben einen Durchmesser von 30,5 cm (12 Zoll) und die Vorderräder von 20,3 cm (8 Zoll). Das Gesamtgewicht des Mähers beträgt etwa 31,8 kg (70 lbs). Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören ein Sicherheitsbügel, Vorderradantrieb, 3-in-1-Schnittoptionen inklusive Mulchen, Heckauswurf mit Fangkorb und Seitenauswurf sowie eine 9-stufige Höheneinstellung. Für einen optimalen Betrieb ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, einschließlich der Kontrolle des Motorölstands, der Reinigung der Unterseite des Mähwerks, der Überprüfung von Reifendruck und -zustand, der Prüfung und des Austauschs des Luftfilters, des Schleifens oder Austauschs des Mähmessers, des Schmierens von Rädern und Gestängen, der Überprüfung von Antriebsriemen und Riemenscheiben sowie der sachgemäßen Lagerung des Kraftstoffs.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376090
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Hersteller: Sears
  • Motor: 5,5 PS Honda GCV160-Viertaktmotor
  • Kraftstoffkapazität: 0,95 l (1,0 Quarts) bleifreies Normalbenzin (mindestens 87 Oktan)
  • Ölkapazität: 547 ml (18,5 oz) SAE 30-Öl (über 0 °C / 32 °F) oder 10W-30
  • Zündkerze: NGK BPR6ES, Elektrodenabstand 0,76 mm (0,030 Zoll)
  • Drehmoment der Messerschraube: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5-7,6 cm (1-3 Zoll), 6 einstellbare Höhen
  • Größe der Hinterräder: 30,5 cm (12 Zoll)
  • Größe der Vorderräder: 20,3 cm (8 Zoll)
  • Gewicht: ~31,8 kg (70 lbs)
  • Bedienungsmerkmal: Sicherheitsbügel
  • Antrieb: Vorderradantrieb
  • Schnittoptionen: 3-in-1 (Mulchen, Heckauswurf, Seitenauswurf)
  • Höheneinstellung: 9-stufige Höheneinstellung
  • Sicherheitsmerkmal: Zone-Start-Sicherheitsfunktion
Herstellergarantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376090 wird mit einer Herstellergarantie geliefert, die 2 Jahre ab Kaufdatum gültig ist. Diese Herstellergarantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und umfasst auch Teile und Arbeitskosten für Garantiereparaturen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Herstellergarantie nur für den privaten Gebrauch gilt; bei gewerblicher Nutzung beträgt sie nur 90 Tage ab Kaufdatum. Zudem erstreckt sich die Herstellergarantie nicht auf normale Verschleißteile wie Messer, Riemen und Luftfilter. Jegliche Anzeichen von Missbrauch oder mangelnder Wartung des Mähers können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Um die Herstellergarantie in Anspruch zu nehmen, wende dich bitte an Sears oder einen autorisierten Fachhändler.
Craftsman 917.376090 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,101
