Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376152
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376152 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist mit einem 6,75-PS-Briggs-&-Stratton-125K02-0658-E1-4-Takt-Motor ausgestattet. Der Mäher bietet eine Schnittbreite von 55,9 cm und eine in sechs Stufen von 2,5 cm bis 8,9 cm einstellbare Schnitthöhe. Er verfügt zudem über ein selbstfahrendes Hinterradantriebssystem mit variabler Geschwindigkeit. Der Mäher bietet drei Mähfunktionen: Heckauswurf in den Fangkorb, Mulchen und Seitenauswurf, und wiegt etwa 30 kg.
Der Mäher ist mit einem Briggs-&-Stratton-125K02-0658-E1-Motor ausgestattet, einem 4-Takt-Motor mit hängenden Ventilen und einem Hubraum von 163 ccm. Er wird mit bleifreiem Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Als Öl wird SAE 30 oder SAE 5W-30 verwendet, die Füllmenge beträgt 591 ml. Der Mäher benötigt eine Champion-RJ19LM- oder J19LM-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm. Er verfügt zudem über ein Messerkupplungssystem, das das Messer anhält, während der Motor weiterläuft, wenn der Bediener den Sicherheitsbügel loslässt. Außerdem ist eine Primer-Pumpe zum Starten bei kaltem Motor vorhanden.
Technische Details
  • Hersteller: Sears, Roebuck and Co.
  • Antriebsquelle: 6,75-PS-Briggs-&-Stratton-125K02-0658-E1-4-Takt-Motor
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,5 bis 8,9 cm in 6 Stufen
  • Antriebsart: Selbstfahrend, Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Mähfunktionen: Heckfangkorb, Mulchen und Seitenauswurf
  • Gewicht: 30 kg
  • Motormodell: Briggs & Stratton 125K02-0658-E1
  • Motortyp: 4-Takt-Motor mit hängenden Ventilen
  • Hubraum: 163 ccm
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Tankvolumen: 1,5 Liter
  • Öltyp: SAE 30 oder SAE 5W-30
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM
  • Geschwindigkeit: bis zu ca. 5,6 km/h
  • Mähdeck: 55,9 cm Stahl-Mähdeck mit mehreren Messern
  • Einstellbare Schnitthöhe: zwischen 2,5 und 8,9 cm in 6 voreingestellten Stufen
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.376152 gewährt Sears eine zweijährige Vollgarantie, die alle Herstellerfehler bei Material und Verarbeitung abdeckt. Bitte beachte jedoch, dass sich die Garantiezeit bei gewerblicher Nutzung des Mähers auf 90 Tage verkürzt. Wenn du die Garantie in Anspruch nehmen möchtest, wende dich bitte direkt an Sears und lege Angaben zum Defekt sowie einen Kaufbeleg zur Bestätigung deines Anspruchs vor.
Craftsman 917.376152 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den selbstfahrenden 22-Zoll-Multi-Cut-Mäher Craftsman 917.376152
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 579
