Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376153
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376153 ist ein von der Roper Corporation für Sears hergestellter benzinbetriebener Rasenmäher. Die Hauptmerkmale dieses Mähers sind sein 55,9 cm (22 Zoll) Multi-Cut-Stahlmähdeck und ein 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton.
Dieser handgeführte Rasenmäher wird über einen Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit angetrieben. Dieser wird aktiviert, indem man den Totmannschalter gedrückt hält und den Fahrhebel zum Führungsholm zieht. Das Gerät bietet die Möglichkeit, das Schnittgut entweder zu mulchen oder im rückseitigen Fangsack zu sammeln. Die Schnitthöhe ist verstellbar (zwischen 2,5 und 8,9 cm) und kann durch Verstellen der Höheneinsteller an jedem Rad angepasst werden. Es ist wichtig, den Motorölstand vor jedem Gebrauch zu prüfen und das Öl nach den ersten 5–8 Betriebsstunden zu wechseln. Eine regelmäßige Kontrolle des Luftfilters und des Messers wird empfohlen; sie müssen ersetzt werden, wenn sie verschmutzt oder abgenutzt sind.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376153
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 Viertaktmotor
  • Hubraum: 163 ccm
  • Kraftstoffart: Normalbenzin bleifrei
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Ölart: SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C, SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (9 Positionen)
  • Messer: 55,9 cm Stahlmesser
  • Messerdrehmoment: 47,5–54,2 Nm
  • Antrieb: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Deckmaterial: Stahl
  • Mulchen: 2-in-1 Mulchen/Heckfangsystem
  • Gewicht: 29,9 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.376153 wird eine zweijährige Vollgarantie gewährt, die Material- oder Verarbeitungsfehler abdeckt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie keine Verschleißteile oder Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstanden sind. Für Nutzer, die den Rasenmäher gewerblich einsetzen, ist die Garantiedauer auf 90 Tage begrenzt. Wenn du einen Garantieanspruch geltend machen möchtest, musst du in der Regel einen Kaufbeleg vorlegen und dich direkt an den Hersteller wenden. Bitte prüfe stets deine Garantieunterlagen auf Einzelheiten, da die Verfahren variieren können.
Craftsman 917.376153 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 318
