Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37623
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher Modell 917.376230 ist ein selbstfahrender Rasenmäher. Er ist mit einer Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und einem 127-cm³-Motor von Briggs & Stratton konzipiert, der ein Drehmoment von 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) bietet. Der Mäher nutzt einen Reversierstarter. Er verfügt über ein Mähdeck aus Stahl, das die Einstellung der Schnitthöhe von 2,5 cm bis 9,5 cm (1 Zoll bis 3,75 Zoll) über einen Hebel mit 9 Positionen ermöglicht. Die Maschine verwendet ein 55,9-cm-Stahlmesser (22 Zoll) zum Mähen und besitzt die Fähigkeit, Gras zu mulchen, aufzufangen oder die Grasabschnitte seitlich auszuwerfen.
Die Vorderräder des Mähers haben einen Durchmesser von 17,8 cm (7 Zoll) und die Hinterräder einen Durchmesser von 20,3 cm (8 Zoll). Der Betrieb des Mähers wird durch einen Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit erleichtert, der über den Sicherheitsbügel gesteuert werden kann. Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Der Mäher bietet zudem Funktionen wie einen leicht zugänglichen Öleinfüllstutzen und Ablass sowie eine verstellbare Griffhöhe. Der Mäher wiegt 39,9 kg (88 lbs) und benötigt bleifreies Normalbenzin mit einer Mindestoktanzahl von 87. Die Tankkapazität beträgt 1,5 Liter (1,6 Quart), während die Ölkapazität bei 591 ml (20 oz) liegt. Der Mäher kann bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) mit SAE 30-Öl und unter 0 °C (32 °F) mit SAE 5W-30-Öl betrieben werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376230
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 124T02-1227-EA 127-cm³-Motor
  • Leistung: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) Bruttodrehmoment
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
  • Tankkapazität: 1,5 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Messer: 55,9-cm-Stahlmesser (22 Zoll)
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (1–3,75 Zoll) (9-stufige Verstellung)
  • Antriebsart: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Start: Reversierstart
  • Deck-Material: Stahl
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 39,9 kg (88 lbs)
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher Modell 917.376230 gilt eine vollständige Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und bietet eine kostenlose Reparatur oder einen Ersatz des Produkts. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Kunden den Mäher zu einer Sears-Verkaufsstelle bringen. Es ist jedoch zu beachten, dass routinemäßige Wartungsteile wie Öl, Filter, Messer und Bremsbeläge nicht von der Garantie abgedeckt sind. Des Weiteren sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Mähers entstehen, ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
Craftsman 917.376230 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 509
