Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376393
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.376393 ist ein Rasenmäher mit einem 56 cm (22 Zoll) Multi-Cut-Mähdeck, der für die private Rasenpflege entwickelt wurde. Er ist mit einem Briggs & Stratton 126T02-1346-B1-Motor mit einem Hubraum von 163 ccm und einer Leistung von 9,15 Nm Bruttodrehmoment ausgestattet. Dieser handgeführte Rasenmäher hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern (1,6 Quarts) und eine Ölfüllmenge von 591 ml (20 oz). Er verwendet SAE-30-Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C. Der Mäher nutzt eine Champion-RJ19HX-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030").
Der Mäher verfügt über einen Bügel zur Anwesenheitskontrolle der Bedienperson und sechs einstellbare Schnitthöhen. Er bietet die Möglichkeit zum Mulchen, Sammeln im Heckfangkorb und Seitenauswurf. Die Mobilität des Mähers wird durch seine 18 cm (7 Zoll) großen Vorderräder und 20 cm (8 Zoll) großen Hinterräder erleichtert. Er verfügt zudem über einen klappbaren T-förmigen Griff für bessere Handhabung und Lagerung. Die Deckgröße beträgt 56 cm (22 Zoll) und die Schnitthöhe ist von 4,4 cm bis 10,2 cm (1-3/4" bis 4") einstellbar. Der Mäher wiegt 30 kg (66 lbs). Der Mäher arbeitet mit einem automatischen Choke und die Motordrehzahl ist nicht vom Benutzer einstellbar. Der Bügel zur Anwesenheitskontrolle muss gedrückt gehalten werden, um den Mäher zu starten und zu betreiben. Die routinemäßige Wartung umfasst das Prüfen des Motoröls vor jedem Gebrauch, das Reinigen unter dem Mähdeck, den jährlichen Austausch des Luftfilters, das Austauschen des Messers bei Verschleiß sowie den Motorölwechsel alle 25 Betriebsstunden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376393
  • Produkttyp: Walk-Behind-Mäher
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Hubraum: 163 ccm
  • Leistung: 9,15 Nm Bruttodrehmoment
  • Tankvolumen: 1,5 Liter
  • Ölfüllmenge: 591 ml
  • Öltyp: SAE 30 (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Zündkerze: Champion RJ19HX (Abstand: 0,76 mm)
  • Messerbolzen-Drehmoment: 47–54 Nm
  • Deckgröße: 56 cm Multi-Cut
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm einstellbar
  • Gewicht: 30 kg
  • Sonstige Funktionen: Bügel zur Anwesenheitskontrolle der Bedienperson, einstellbare Schnitthöhe (6 Positionen), Mulchfunktion, Heckfangkorb- und Seitenauswurfmöglichkeiten, 18 cm Vorderräder, 20 cm Hinterräder, klappbarer T-förmiger Griff
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.376393 wird mit einer 2-jährigen vollständigen Herstellergarantie geliefert, die alle Herstellungsfehler an Material oder Verarbeitung abdeckt. Beachte jedoch, dass sich die Garantiezeit auf 90 Tage verkürzt, wenn der Mäher gewerblich genutzt wird. Es sollte beachtet werden, dass die Garantie keine Teile abdeckt, die normalem Verschleiß unterliegen, sowie keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstanden sind.
Craftsman 917.376393 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 304
