Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37639
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376390 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Mäher. Er ist mit einem 4-Takt-Motor vom Typ Briggs & Stratton 126T02-1225-EA ausgestattet, der vor dem Starten weder ein Vorpumpen noch einen Choke benötigt. Der Mäher verfügt über einen Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, der durch das Heranziehen des Antriebskontrollbügels zum Griff aktiviert wird. Die Geschwindigkeit lässt sich je nachdem einstellen, wie nah sich der Bügel am Griff befindet.
Der Mäher ist mit einem 22-Zoll-Stahl-Mähdeck ausgestattet und die Schnitthöhe kann in 6 Stufen von 1-1/4 bis 4 Zoll (ca. 3,2 bis 10,2 cm) eingestellt werden. Er kann als Mulcher verwendet werden, bietet aber auch die Möglichkeit, auf Heckfangkorb- oder Seitenauswurfbetrieb umzurüsten. Der Mäher ist so konzipiert, dass er stoppt, sobald der Totmannschalter losgelassen wird. Er verwendet bleifreies Benzin mit einem Tankvolumen von 1,6 Quart (ca. 1,5 Liter) und SAE 30 Öl bei Temperaturen über 32°F (0°C) bzw. SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 32°F. Der Mäher wiegt 60 lbs (ca. 27,2 kg) und enthält einen Schalldämpfer zur Reduzierung von Lärm und Emissionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein klappbarer T-Griff, 7-Zoll-Vorderräder und 8-Zoll-Hinterräder.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376390
  • Produkttyp: Rasenmäher (gehfähig)
  • Motor: 4-Takt-Motor mit automatischem Choke
  • Selbstfahrend: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Schnittbreite: 22-Zoll-Stahl-Mähdeck
  • Schnitthöhe: Einstellbar in 6 Stufen von 1-1/4 bis 4 Zoll (ca. 3,2 bis 10,2 cm)
  • Mulchen/Auffangen/Seitenauswurf: Umrüstbar mit enthaltenem Zubehör
  • Totmannschalter: Bügel muss zum Starten und Betrieb gedrückt gehalten werden
  • Gewicht: 60 lbs (ca. 27,2 kg)
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin, 1,6 Quart (ca. 1,5 Liter) Fassungsvermögen
  • Ölart: SAE 30 über 32°F (0°C), SAE 5W-30 unter 32°F, 20 oz (ca. 0,6 Liter) Fassungsvermögen
  • Griff: Klappbarer T-Griff
  • Räder: 7-Zoll-Vorderräder, 8-Zoll-Hinterräder
  • Messerbremse: Stoppt das Messer innerhalb von 3 Sekunden nach Loslassen des Totmannschalters.
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376390 wird mit einer Garantiezeit von 2 Jahren geliefert, die eine vollständige Abdeckung bei Material- oder Verarbeitungsfehlern bietet. Wenn der Mäher jedoch für gewerbliche Zwecke genutzt wird, verkürzt sich die Garantiedauer auf 90 Tage. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss man sich üblicherweise mit den Details zum Defekt an den Hersteller, Sears, wenden. Es ist ratsam, einen Kaufbeleg sowie Details zum spezifischen Problem bereitzuhalten, um einen reibungslosen Ablauf des Garantieanspruchs sicherzustellen.
Craftsman 917.376390 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 429
