Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376401
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376401 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Der Mäher ist mit einem 4-Takt-Motor vom Typ Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 ausgestattet und verwendet einen rotierenden Schubmechanismus. Der Motor hat eine Leistung von 7,5 Nm Bruttodrehmoment und wird mit normalem bleifreiem Benzin betrieben. Der Kraftstofftank fasst 1,5 Liter. Bei Temperaturen über 0 °C wird SAE 30-Öl verwendet, bei Temperaturen unter 0 °C SAE 5W-30-Öl. Der mit einem Reversierstarter ausgestattete Mäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm und eine Schnitthöhe zwischen 2,5 cm und 9,5 cm, die in 7 Positionen einstellbar ist. Der Mäher verfügt über einen Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und erreicht eine Messerdrehzahl von 3100 U/min. Er wiegt 30 kg und hat Raddurchmesser von 17,8 cm vorn und 20,3 cm hinten.
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376401 verfügt zudem über einen Sicherheitsbügel zur Bedienersicherheit und einen Hebel zur Höhenverstellung in 7 Positionen. Er bietet die Möglichkeit, zwischen Mulchen, Heckauswurf mit Fangkorb und Seitenauswurf zu wechseln. Der Mäher hat ein Stahlmähdeck und einen klappbaren Griff für eine kompakte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch. Für eine optimale Leistung wird eine regelmäßige Wartung empfohlen: Motorölwechsel alle 25 Betriebsstunden, Reinigung oder Austausch des Luftfilters, jährlicher Austausch der Zündkerze, Schärfen oder Austausch des Messers sowie Reinigung unter dem Mähdeck.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376401
  • Produkt: Craftsman-Rasenmäher 917.376401
  • Typ: Schiebemäher
  • Hersteller: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 4-Takt-Motor
  • Motorleistung: 7,5 Nm Bruttodrehmoment
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (7 Positionen)
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter
  • Ölart: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Starttyp: Reversierstarter
  • Mäher-Typ: Rotierender Schubmäher
  • Antriebstyp: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Messer: 55,9 cm Stahlmesser
  • Messerdrehzahl: 3100 U/min
  • Radgröße: 17,8 cm vorn, 20,3 cm hinten
  • Gewicht: 30 kg
  • Zusätzliche Funktionen: Sicherheitsbügel, Hebel zur Höhenverstellung in 7 Positionen, Funktionen zum Mulchen, Heckauswurf und Seitenauswurf, einfache Umstellbarkeit zwischen den Modi, Vorderradantrieb, Stahlmähdeck, klappbarer Griff für die Aufbewahrung.
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376401 wird mit einer zweijährigen Garantie geliefert. Diese umfassende Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler des Mähers ab, sofern er für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt wird. Bei gewerblicher Nutzung verkürzt sich die Garantiezeit auf 90 Tage. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, beachte bitte die Garantierichtlinien von Sears, Roebuck and Co. Bewahre die Kaufunterlagen sicher auf, da diese für einen Garantieanspruch erforderlich sein könnten.
Craftsman 917.376401 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 378
