Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376406
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376406 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der für den privaten Gebrauch konzipiert und von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Dieser Mäher wird von einem Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 4-Takt-Motor mit 126 cm³ Hubraum angetrieben. Er verwendet normales bleifreies Benzin und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Der Motor des Mähers verwendet SAE 30-Öl bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30-Öl bei Temperaturen unter 0 °C. Die Ölkapazität beträgt 0,6 Liter.
Der Rasenmäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 4,45 cm und 9,53 cm einstellen. Er bietet dem Benutzer die Flexibilität von Mulch-, Heckfang- oder Seitenauswurfoptionen. Der Mäher ist selbstfahrend mit Hinterradantrieb und verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung. Die Abmessungen des Mähers betragen ca. 160 cm L x 58,4 cm B x 101,6 cm H und er wiegt etwa 68 kg.
Technische Details
  • Motortyp: 4-Takt-Motor
  • Motorhersteller: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1
  • Hubraum: 126 cm³
  • Choke-Typ: Automatisch
  • Kraftstoffart: Normales bleifreies Benzin
  • Tankinhalt: 1,5 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Ölkapazität: 0,6 Liter
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhenverstellung: 4,45 cm – 9,53 cm
  • Schnittoptionen: Mulchen, Heckfangkorb und Seitenauswurf
  • Klingendrehmoment: 47,5 – 54,2 Nm
  • Antriebsart: Selbstfahrender Hinterradantrieb
  • Geschwindigkeitsregelung: Variabel
  • Abmessungen: ca. 160 cm L x 58,4 cm B x 101,6 cm H
  • Gewicht: Ca. 68 kg
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376406 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert. Diese Herstellergarantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, schließt jedoch Schäden durch gewerbliche Nutzung aus. Zusätzlich gibt es eine kürzere 90-tägige Garantie speziell für gewerbliche Zwecke oder Vermietung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keinen Schutz für normale Verschleißteile wie das Messer, den Riemen, den Luftfilter und die Zündkerze bietet. Sie deckt auch keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstanden sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte man die vom Hersteller empfohlenen Verfahren befolgen, die in der Regel den Nachweis des Kaufs und die direkte Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder autorisierten Servicezentren beinhalten.
Craftsman 917.376406 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 706
