Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37646
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376460 ist ein benzinbetriebener Kreiselmäher. Dieser Mäher wurde von der Roper Corporation für Sears hergestellt, ist mit einem 56-cm-Mähdeck ausgestattet und wird von einem Briggs & Stratton-Motor der 675er-Serie angetrieben. Der Motor mit einem Hubraum von 163 cm³ liefert ein Drehmoment von 7,5 Nm. Der Mäher wird mit bleifreiem Normalbenzin betrieben und fasst bis zu 1,5 Liter im Kraftstofftank. Beim Öl können 590 ml SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C oder SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden.
Im Betrieb bietet der Mäher eine Reihe von Schnitthöhen von 4,4 cm bis 10,2 cm, die über neun verschiedene Positionen einstellbar sind. Der Mäher verwendet ein 56-cm-Stahlmesser und ist mit 18-cm-Vorderrädern sowie 28-cm-Hinterrädern ausgestattet. Zudem verfügt der Mäher über einen Sicherheitsbügel zur Bedienerpräsenzkontrolle und bietet Funktionen zum Mulchen, Sammeln und Seitenauswerfen. Zum Starten des Mähers muss der Bediener den Sicherheitsbügel gegen den Griff drücken und das Starterseil zügig ziehen. Die Schnitthöhe kann durch Bewegen der Radhöheneinsteller angepasst werden. Der Mäher kann durch das Anbringen der entsprechenden Zubehörteile zwischen Mulch-, Sammel- oder Seitenauswurffunktion umgestellt werden. Die Geschwindigkeit des Mähers wird über den Sicherheitsbügel und den Antriebshebel gesteuert.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 675er-Serie 126T02-1045-B1
  • Hubraum: 163 cm³
  • Leistung: 7,5 Nm Drehmoment
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 l bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 bei über 0 °C, SAE 5W-30 bei unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm (9-fache Verstellung)
  • Messertyp: 56-cm-Stahlmesser
  • Radgröße: 18 cm vorne, 28 cm hinten
  • Gewicht: 27,2 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376460 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler des Produkts ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie erlischt, wenn das Produkt gewerblich genutzt wird. Wenn du einen Garantieanspruch geltend machen musst, schlage in der Bedienungsanleitung nach, um detaillierte Anweisungen zu erhalten. Normalerweise erfordert dieser Prozess die Vorlage eines Kaufbelegs und die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder dem Händler. Denke daran, dass eine Reparatur oder Modifikation des Mähers durch andere Personen als autorisierte Serviceanbieter die Garantie ungültig machen kann.
Craftsman 917.376460 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 877
