Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37647
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376470 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der für den Einsatz im privaten Bereich entwickelt wurde. Dieses Modell verfügt über eine Schnittbreite von 56 cm und lässt sich in sieben verschiedenen Höhenstufen zwischen 4,4 cm und 10,2 cm einstellen. Der Mäher wird von einem 4-Takt-Motor des Typs Briggs & Stratton 126T05-0678-B1 mit einem Hubraum von 163 ccm und einem Drehmoment von 7,5 Nm angetrieben. Das Tankvolumen beträgt 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin. Er benötigt 591 ml SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C.
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376470 ist zudem mit einem Sicherheitsbügel für den Bediener und einem variablen Vorderradantrieb ausgestattet. Das Gerät startet über ein elektrisches Startsystem und enthält zusätzlich einen Reversierstarter als Backup. Er ist mit einem Stahlgehäuse konstruiert und hat 17,8 cm große Vorderräder sowie 20,3 cm große Hinterräder. Der Mäher ist mulchfähig und mit Heckfangkorb- sowie Seitenauswurfsystemen kompatibel. Der Führungsholm lässt sich zur Aufbewahrung zusammenklappen. Das Gerät wiegt 30 kg.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376470
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 126T05-0678-B1 4-Takt-Motor
  • Hubraum: 163 ccm
  • Leistung: 7,5 Nm Drehmoment
  • Tankinhalt: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 591 ml SAE 30 Öl (über 0 °C), SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm in 7 Stufen
  • Antriebssystem: Variabler Vorderradantrieb
  • Starter: Elektrischer Start mit Reversierstarter-Backup
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Räder: 17,8 cm vorne / 20,3 cm hinten
  • Gewicht: 30 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.376470 gewährt die Sears Holdings Corporation eine 2-jährige Vollgarantie, die alle Defekte abdeckt, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Garantiedauer auf 90 Tage reduziert, wenn der Mäher gewerblich genutzt wird. Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es in der Regel erforderlich, die Sears Holdings Corporation zu kontaktieren, den Defekt nachzuweisen und deren spezifische Verfahren zu befolgen. Bewahre unbedingt eine Kopie deines Kaufbelegs auf, da dieser für Garantieansprüche erforderlich sein kann.
Craftsman 917.376470 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 674
