Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37648
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376480 ist ein Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears hergestellt wurde. Der Mäher wird mit Benzin betrieben, verfügt über ein 55,9 cm (22 Zoll) Multi-Cut-Stahlmähdeck und wird von einem 4-Takt-Motor vom Typ Briggs & Stratton 126T05-1071-B1 angetrieben. Der Motor hat einen Hubraum von 127 ccm und eine Leistung von 3,5 PS. Er benötigt 1,5 Liter (1,6 Quart) normales bleifreies Benzin und 591 ml (20 oz) SAE-30-Öl. Die Schnittbreite des Mähers beträgt 55,9 cm (22 Zoll) und die Schnitthöhe liegt zwischen 2,5 und 8,9 cm (1 bis 3,5 Zoll), wobei 6 verschiedene Höhen eingestellt werden können.
Der Mäher ist mit einem Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit für den Selbstantrieb ausgestattet. Für eine einfache Bedienung verfügt er über einen elektrischen Druckknopfstart. Der Mäher kann zum Mulchen, Sammeln oder für den Seitenauswurf verwendet werden, da er mit einem Mulchkeil und einem Seitenauswurfkanal geliefert wird. Der Griff des Mähers kann für eine kompakte Lagerung eingeklappt werden und er verfügt über einen Waschanschluss zur Reinigung des Mähdecks. Der Mäher hat einen Heckfangkorb mit einem Fassungsvermögen von 81 Litern (2,3 Bushel) und wiegt 27,2 kg (60 lbs). Der Mäher verwendet 17,8 cm (7 Zoll) große Vorderräder und 20,3 cm (8 Zoll) große Hinterräder. Der Mäher erfordert regelmäßige Wartung, einschließlich Ölwechsel nach den ersten 5 Betriebsstunden und danach alle 25 Stunden oder einmal pro Saison. Der Luftfilter sollte alle 25 Betriebsstunden oder einmal pro Saison gewechselt werden und die Zündkerze sollte zu Beginn jeder Mähsaison oder nach 100 Betriebsstunden ausgetauscht werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376480
  • Motor: 126T05-1071-B1 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton mit automatischem Choke und ReadyStart-Startsystem
  • Hubraum: 127 ccm
  • Leistung: 3,5 PS
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quart) bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 591 ml (20 oz) SAE-30-Öl (über 0°C), SAE-5W-30 (unter 0°C)
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (1–3,5 Zoll) in 6 einstellbaren Höhen
  • Deckmaterial: Stahl
  • Getriebe: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Messer: 55,9 cm (22 Zoll) Stahl-Multi-Cut-Messer
  • Grasfang: 81-Liter-Heckfangkorb (2,3 Bushel)
  • Start: Elektrischer Start mit Schlüsseldruck und manueller Reversierstarter
  • Reifen: 17,8 cm (7 Zoll) vorne / 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.376480 gilt eine zweijährige Vollgarantie bei normalem Privatgebrauch, während sich die Garantiezeit bei gewerblicher Nutzung des Produkts auf 90 Tage verkürzt. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf normale Verschleißteile des Mähers. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du im Benutzerhandbuch das detaillierte Verfahren nachlesen oder dich direkt an den Hersteller wenden.
Craftsman 917.376480 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 622
