Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
15 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376542
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376542 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Er ist mit einem 160-cm³-Honda-GCV160-Motor ausgestattet und bietet eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll). Die Schnitthöhe kann in sechs verschiedenen Positionen von 4,4 cm bis 10,2 cm (1-3/4 Zoll bis 4 Zoll) eingestellt werden. Das Antriebssystem des Mähers ist ein stufenloser Vorderradantrieb. Der Mäher bietet eine 2-in-1-Mähfunktion, die sowohl das Mulchen als auch das Auffangen des Schnittguts im Heckfangkorb ermöglicht.
Weitere Merkmale des Craftsman Walk-Behind Mower 917.376542 sind ein Totmannbügel zur Bedienersicherheitskontrolle, ein 2-in-1-Mähsystem zum Mulchen oder Auffangen, ein Waschanschluss für die Reinigung unter dem Mähdeck sowie eine einfache Höhenverstellung an allen vier Rädern. Mit einer Kraftstoffkapazität von 0,95 Litern (1 Quart) bleifreiem Benzin und einer Ölkapazität von 0,55 Litern (18,5 oz) ist er auf einen effizienten Betrieb ausgelegt. Der Heckfangkorb hat ein Fassungsvermögen von ca. 85 Litern (2,4 Bushel), während der Mäher selbst 34 kg (75 lbs) wiegt. Die Vorderräder haben einen Durchmesser von 17,8 cm (7 Zoll), während die Hinterräder mit 20,3 cm (8 Zoll) etwas größer sind.
Technische Details
  • Motor: 160-cm³-Honda-GCV160-Viertaktmotor
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 4,4 cm bis 10,2 cm (1-3/4 Zoll bis 4 Zoll) in 6 Schritten
  • Antriebssystem: Stufenloser Vorderradantrieb
  • Mulchfunktion: 2-in-1-Mähsystem ermöglicht Mulchen oder Auffangen im Heck
  • Kraftstoffkapazität: 0,95 Liter (1 Quart) bleifreies Benzin
  • Ölkapazität: 0,55 Liter (18,5 oz) SAE-30-Öl (über 0°C) oder SAE 10W-30 (für alle Temperaturen)
  • Heckfangkorb: Nylongewebe-Sack mit 85 Litern (2,4 Bushel) Kapazität
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) Vorderräder, 20,3 cm (8 Zoll) Hinterräder
  • Gewicht: 34 kg (75 lbs)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376542 wird mit einem Garantiepaket geliefert, das eine 2-jährige Vollgarantie auf den Mäher selbst umfasst. Diese umfassende Garantie deckt alle Mängel ab, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten können. Darüber hinaus ist der Honda-Motor, der den Mäher antreibt, durch eine separate 2-jährige beschränkte Herstellergarantie abgedeckt. Diese Garantie deckt speziell alle Probleme im Zusammenhang mit den Motorteilen ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Eigentümer des Produkts in der Regel den Hersteller oder Verkäufer kontaktieren, einen Kaufbeleg vorlegen und das aufgetretene Problem beschreiben. Der genaue Ablauf kann jedoch variieren und sollte durch Konsultation der Produktdokumentation oder des Kundendienstes des Herstellers bestätigt werden.
Craftsman 917.376542 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 515
