Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376572
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376572 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der zum Schneiden von Gras entwickelt wurde. Dieser Mäher verfügt über eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll) und wird von einem Briggs & Stratton-Motor mit 6,75 PS angetrieben. Der Mäher verwendet bleifreies Normalbenzin mit einer Tankkapazität von 1,5 Litern (1,6 Quarts). Die Ölkapazität beträgt 591 ml (20 Unzen); bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) ist SAE-30-Öl zu verwenden, bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) SAE-5W-30.
Dieser Mäher kann zum Mulchen, Auffangen oder für den Seitenauswurf von Grasschnitt verwendet werden. Er verfügt über einen variablen Hinterradantrieb, der dem Benutzer die Kontrolle über die Geschwindigkeit des Mähers gibt. Die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 und 8,9 cm (1 bis 3,5 Zoll) in sieben verschiedenen Positionen einstellen. Der Mäher hat 17,8 cm (7 Zoll) große Vorderräder und 27,9 cm (11 Zoll) große Hinterräder. Der Mäher erfordert nach jedem Gebrauch eine regelmäßige Reinigung, um die Ansammlung von Grasschnitt und Ablagerungen zu verhindern. Zudem ist eine regelmäßige Wartung wie Ölwechsel und der Austausch des Luftfilters erforderlich, damit der Mäher effizient arbeitet.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0500-E1, 6,75 PS
  • Kraftstoff: Bleifreies Normalbenzin, 1,5 Liter Tankkapazität
  • Öltyp: SAE 30 bei über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 bei unter 0 °C (32 °F)
  • Ölkapazität: 591 ml (20 Unzen)
  • Zündkerze: Champion RJ19HX, Elektrodenabstand 0,76 mm (0,030 Zoll)
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (1–3,5 Zoll), 7 Positionen
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 27,9 cm (11 Zoll) hinten
  • Gewicht: 34 kg (75 lbs)
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376572 wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum ab. Normale Verschleißteile wie Riemen, Messer und Bremsbeläge sind jedoch von dieser Garantie ausgeschlossen. Für den Motor wird eine separate Garantie von Briggs & Stratton bereitgestellt. Wenn innerhalb des Garantiezeitraums Probleme mit dem Produkt auftreten, beziehe dich auf die Garantieanspruchsverfahren von Craftsman, um das Problem zu lösen.
Craftsman 917.376572 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 646
