Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37657
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376570 ist ein Rasenmäher, der mit einem Benzinmotor betrieben wird. Das von der Roper Corp für Sears hergestellte Gerät unterstützt die Pflege und das Trimmen von Rasenflächen im privaten und gewerblichen Bereich. Die Maschine benötigt zum Betrieb Benzin und Öl; der Tank fasst 1,5 Liter (1,6 Quarts) bleifreies Normalbenzin und der Ölbehälter 590 ml (20 Unzen). Je nach Temperaturbedingungen werden bestimmte Öltypen empfohlen. Das Drehmoment für die Messerschraube ist mit 47–54 Nm (35–40 ft-lbs) angegeben. Er verwendet eine Champion-RJ19HX-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030").
Vor dem Betrieb des Mähers muss der Ölstand geprüft und bis zur Markierung am Messstab aufgefüllt werden. Die Maschine wird über einen Seilzugstarter gestartet, ohne dass ein Choke oder eine manuelle Kraftstoffpumpe erforderlich ist. Die Schnitthöhe kann eingestellt werden, und das Auftanken wird erst empfohlen, nachdem der Motor abgekühlt ist. Der Mäher kann im Selbstantriebsmodus verwendet werden, indem der Steuerbügel und der Antriebshebel betätigt werden. Im Rahmen der Wartung müssen Öl, Luftfilter und Zündkerze in regelmäßigen Abständen oder saisonal gewechselt werden. Die Messer müssen möglicherweise geschärft oder ausgetauscht werden, um Schäden am Rasen zu vermeiden. Zudem muss der Mäher regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu verhindern. Für die Lagerung wird empfohlen, das Kraftstoffsystem zu leeren und die Maschine zu schmieren.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376570
  • Produkt: Craftsman-Rasenmäher 917.376570
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Hersteller: Sears, Roebuck and Co.
  • Energiequelle: Benzin
  • Tankinhalt: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm
  • Zündkerze: Champion RJ19HX, Elektrodenabstand 0,76 mm
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376570 wird mit einer zweijährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung gewartet wurde. Bei gewerblicher Nutzung ist die Garantie jedoch nur 90 Tage gültig. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Verschleißteile wie Messer, Riemen und Luftfilter umfasst. Zudem sind Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit, wie etwa verbogene Kurbelwellen durch den Aufprall auf Gegenstände, nicht abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, beachte die Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder wende dich direkt an den Hersteller.
Craftsman 917.376570 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 303
