2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376674
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376674 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll). Dieses Modell ist mit einem Briggs & Stratton 122T02 Motor ausgestattet, der eine Nennleistung von 3,5 PS hat. Das Gerät besitzt einen selbstfahrenden Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, wodurch die Nutzer die Geschwindigkeit je nach Bedarf anpassen können. Er nutzt einen Reversierstarter. Der Kraftstofftank fasst 1,5 Liter (1,6 Quart), und es wird SAE 30-Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30-Öl bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) verwendet, bei einer Ölkapazität von 591 ml (20 Unzen).
Die Funktionen des Rasenmähers umfassen Mulchen, Heckauswurf mit Fangsack und Seitenauswurf. Das Mähdeck besteht aus Stahl, und die Schnitthöhe kann in 7 verschiedenen Positionen von 2,5 cm bis 9,5 cm (1 bis 3,75 Zoll) eingestellt werden. Der Griff des Rasenmähers ist verstellbar und klappbar, was eine kompaktere Lagerung des Mähers ermöglicht. Dieses Modell ist für den privaten Gebrauch konzipiert und erfordert regelmäßige Wartung für eine optimale Leistung, wie z. B. das Prüfen des Motorölstands vor jedem Gebrauch, den Ölwechsel alle 25 Betriebsstunden, das Schmieren der Räder und Gelenke sowie das Reinigen der Unterseite des Mähers nach jedem Gebrauch.
Technische Details
- Motor: Briggs & Stratton 122T02, 127 ccm
- Motorleistung: 3,5 PS
- Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
- Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (1–3,75 Zoll), 7 Positionen
- Antriebstyp: Selbstfahrender Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
- Startmethode: Reversierstarter
- Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quart)
- Öltyp: SAE 30 bei über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 bei unter 0 °C (32 °F)
- Ölkapazität: 591 ml (20 Unzen)
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376674 wird mit einer vollständigen Garantie von 2 Jahren geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht-gewerblicher Nutzung ab. Wenn der Rasenmäher jedoch gewerblich genutzt wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum auf 90 Tage ab Kaufdatum. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, sollte man die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren befolgen oder sich direkt an den Hersteller, Sears, wenden.
