Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376692
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376692 ist ein Rasenmäher mit Selbstfahrfunktion. Er wird von einem 5,5-PS-Honda-GCV160-Viertaktmotor angetrieben. Der Mäher hat eine Schnittbreite von 53,3 cm und bietet 6 einstellbare Schnitthöhen von 3,2 bis 9,5 cm. Durch den Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit kann sich das Gerät mit einer vom Bediener einstellbaren Geschwindigkeit bewegen. Der Mäher verwendet ein 53,3-cm-Stahlmesser, das Grasschnitt mulchen oder auffangen kann.
Der Mäher wird mit knapp einem Liter (1 Quart) regulärem bleifreiem Benzin betrieben und hat eine Ölkapazität von ca. 550 ml (18,5 Unzen). Die Schnitthöhe des Messers lässt sich einfach über einen Hebel an jedem Rad einstellen. Die Geschwindigkeit des Mähers wird durch Einstellen der Zugkabelspannung geregelt. Der Mäher verfügt über einen Sicherheitsbügel zur Anwesenheitskontrolle des Bedieners sowie ein Motorzonenkontrollkabel, das das Messer stoppt, sobald der Griff losgelassen wird. Der Mäher wird mit einem manuellen Reversierstarter gestartet; die Motordrehzahl ist fest eingestellt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Zu den Wartungsarbeiten gehören das Prüfen von Motoröl und Luftfilter, das Schärfen oder Ersetzen des Messers, das Schmieren der Räder und das Reinigen unter dem Mähdeck.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376692
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 5,5-PS-Honda-GCV160-Viertaktmotor
  • Kraftstoffkapazität: ca. 1 Liter (benötigt reguläres bleifreies Benzin)
  • Ölkapazität: ca. 550 ml
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhen: Einstellbar von 3,2 bis 9,5 cm (6 Stufen)
  • Antriebssystem: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Messer: 53,3 cm Mulch-/Fangmesser aus Stahl
  • Sicherheitsfunktionen: Sicherheitsbügel zur Anwesenheitskontrolle, Motorzonenkontrollkabel
  • Starter: Manueller Reversierstarter
  • Geschwindigkeit: Fest eingestellt und nicht vom Benutzer veränderbar
  • Antriebssteuerung: Aktivierung über Antriebshebel
  • Schnittgutentsorgung: Mulchen, Auffangen oder Auswurf
  • Wartung: Motoröl und Luftfilter prüfen, Messer schärfen/ersetzen, Räder schmieren und Reinigung unter dem Mähdeck
  • Motorölwechsel: Nach den ersten 5–8 Betriebsstunden und danach alle 25 Stunden
  • Luftfilterwechsel: Alle 100 Stunden oder jährlich
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.376692 gilt eine beschränkte zweijährige Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Bitte beachte jedoch, dass sich die Garantie nicht auf normale Verschleißteile oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung erstreckt. Informationen zur Geltendmachung der Garantie findest du in der Bedienungsanleitung. Es ist wichtig, den Kaufbeleg aufzubewahren, da dieser möglicherweise als Nachweis für das Kaufdatum erforderlich ist.
Craftsman 917.376692 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 462
