Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376732
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376732 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Sichelmäher. Der Mäher ist mit einem 159-ccm-Motor der Briggs & Stratton 650-Serie (124T02-0736-EA) mit einem Drehmoment von 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) ausgestattet. Er verwendet bleifreies Benzin mit einem Tankinhalt von 1,5 Litern (1,6 Quart) und benötigt 590 ml (20 oz) SAE 30-Öl. Der Mäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll) und eine einstellbare Schnitthöhe von 2,5 bis 8,9 cm (1–3,5 Zoll), die in 9 Positionen angepasst werden kann. Er verfügt über 17,8 cm (7 Zoll) große Vorderräder und 20,3 cm (8 Zoll) große Hinterräder und wiegt 34 kg (75 lbs).
Die Bedienung des Craftsman Walk-Behind Mower 917.376732 umfasst das Starten des kalten Motors durch dreimaliges Betätigen der Primertaste, das Herunterdrücken des Motorstoppbügels zum Griff und das schnelle Ziehen des Startergriffs. Die Motordrehzahl ist fest eingestellt und nicht verstellbar. Der Selbstfahrantrieb wird durch das Herunterdrücken des Motorstoppbügels und das Ziehen des Fahrantriebsbügels zum Griff gesteuert. Um die Vorwärtsbewegung zu stoppen, muss der Motor nicht ausgeschaltet werden; das Loslassen des Fahrantriebsbügels genügt. Die Schnitthöhe kann durch Drücken des Hebels in Richtung Rad und Bewegen des Rades nach oben oder unten eingestellt werden. Zu den Wartungsanforderungen gehören der Ölwechsel nach den ersten 5 Betriebsstunden und anschließend alle 25 Betriebsstunden, die Reinigung des Luftfilters alle 25 Betriebsstunden, der jährliche Austausch der Zündkerze oder alle 100 Betriebsstunden sowie das Schärfen oder Ersetzen des Mähmessers mindestens einmal jährlich.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 650-Serie, 124T02-0736-EA, 159 ccm
  • Leistung: 7,5 Nm Drehmoment
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin, 1,5 Liter Fassungsvermögen
  • Öl: SAE 30, 590 ml Fassungsvermögen
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (1–3,5 Zoll), 9-stufige Einstellung
  • Radgröße: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 34 kg (75 lbs)
  • Selbstfahrender Hinterradantrieb: Ja
  • Höheneinsteller: Zweipunkt
  • Auswurf-Optionen: Mulchen, Heckfangkorb oder Seitenauswurf
  • Griff: Klappbarer T-Griff zur Lagerung
  • Bügel: Motorstoppbügel und Fahrantriebsbügel
  • Motordrehzahl: Fest eingestellt, nicht verstellbar
  • Antriebssteuerung: Steuerung durch Herunterdrücken des Motorstoppbügels und Ziehen des Fahrantriebsbügels zum Griff
  • Stopp der Vorwärtsbewegung: Loslassen des Fahrantriebsbügels – der Motor muss nicht abgestellt werden
  • Höhenverstellung: Einstellung durch Drücken des Hebels in Richtung Rad und Bewegen des Rades nach oben oder unten
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.376732 wird mit einer vollständigen 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Herstellergarantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die während dieses Zeitraums auftreten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie nur gilt, wenn der Mäher für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte man sich mit den entsprechenden Kaufunterlagen und Einzelheiten zum Problem an den Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter wenden. Es ist zudem unerlässlich, den empfohlenen Wartungsplan einzuhalten, damit die Garantiebedingungen gültig bleiben.
Craftsman 917.376732 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 418
