Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376733
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376733 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Dieser von Sears hergestellte Kreiselmäher zeichnet sich durch eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll) und die Möglichkeit aus, das Schnittgut zu mulchen, aufzufangen oder seitlich auszuwerfen. Eines der Hauptmerkmale ist der kraftvolle Hinterradantrieb.
Der Mäher wird von einem 127-cm³-Motor der Briggs & Stratton 675-Serie angetrieben, der ein Drehmoment von 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) liefert. Das Mähdeck aus Stahl unterstützt drei verschiedene Optionen für den Grasschnitt. Die Schnitthöhe lässt sich in sechs Positionen zwischen 2,5 und 10,2 cm (1-4 Zoll) einstellen. Der Mäher ist mit 17,8 cm (7 Zoll) großen Vorderrädern und 25,4 cm (10 Zoll) großen Hinterrädern ausgestattet. Er verfügt über einen Seilzugstarter und wiegt insgesamt etwa 30 kg (66 lbs). Es handelt sich um ein vielseitiges Gerät, das aufgrund seiner verstellbaren Schnitthöhe, des stufenlosen Getriebes und der vielfältigen Möglichkeiten zur Grasschnittverarbeitung unterschiedlichen Anforderungen an die Rasenpflege im Wohnbereich gerecht wird.
Technische Details
  • Motor: Briggs & Stratton 675-Serie OHV mit Primer, 127 cm³ und 7,5 Nm Drehmoment
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–10,2 cm (1–4 Zoll) einstellbar, 6 Positionen
  • Antrieb: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Messer: 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmesser
  • Starter: Seilzugstarter
  • Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe
  • Deckmaterial: Stahl
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) Vorderräder, 25,4 cm (10 Zoll) Hinterräder
  • Mulch-, Heckauffang- und Seitenauswurffunktion
  • Gewicht: 30 kg (66 lbs)
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376733 wird mit einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und stellt sicher, dass das Produkt bei normalem Gebrauch frei von solchen Mängeln ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit oder normalen Verschleiß entstehen. Darüber hinaus gilt sie nicht, wenn der Mäher für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung eingesetzt wird. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton gewährt. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, muss der Käufer in der Regel einen Kaufbeleg vorlegen und sich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem der Mäher gekauft wurde.
Craftsman 917.376733 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 363
