Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.376781
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376781 wird von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Es handelt sich um einen selbstfahrenden Benzin-Rotationsrasenmäher. Der Mäher nutzt einen 160-ccm-Honda-GCV160-4-Takt-Motor mit obenliegender Nockenwelle, automatischem Choke und automatischem Drosselsystem. Er hat ein Kraftstofffassungsvermögen von 0,95 Litern bleifreiem Normalbenzin und ein Ölvolumen von 0,55 Litern; empfohlen wird SAE-30-Öl bei Temperaturen über 0 °C oder SAE 10W-30.
Das zentrale Bauteil dieser Maschine ist das 53,3-cm-Multi-Cut-Stahlmähdeck, das Funktionen zum Mulchen, zum Auffangen im Heckfangkorb und zum Seitenauswurf bietet. Die Höhe des Mähdecks lässt sich in 9 Positionen von 4,4 cm bis 10,2 cm einstellen. Der Craftsman-Rasenmäher 917.376781 ist mit einem variablen Vorderradantrieb und einem automatischen Selbstfahr-System ausgestattet, das sich einschaltet, wenn der Sicherheitsbügel gedrückt gehalten wird. Er misst 161,3 cm L x 58,4 cm B x 102,9 cm H und wiegt 42,6 kg.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.376781
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 160-ccm-Honda-GCV160-4-Takt-Motor mit obenliegender Nockenwelle
  • Kraftstofftank: 0,95 l bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 0,55 l, Verwendung von SAE-30-Öl über 0 °C oder SAE 10W-30
  • Mähdeck: 53,3-cm-Multi-Cut-Stahlmähdeck
  • Schnitthöhen: 9-fache Höheneinstellung von 4,4 cm bis 10,2 cm
  • Antriebssystem: Variabler Vorderradantrieb, automatisches Selbstfahr-System
  • Abmessungen: 161,3 cm L x 58,4 cm B x 102,9 cm H
  • Gewicht: 42,6 kg
  • Griff: Höhenverstellbar
  • Räder: 20,3-cm-Vorderräder und 30,5-cm-Hinterräder
  • Geeignet für: Rasenflächen bis zu 2000 m²
Herstellergarantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.376781 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Mängel ab, die innerhalb dieses Zeitraums aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Verschleißteile wie Messer, Riemen und Luftfilter nicht unter diese Garantie fallen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du einen Kaufbeleg vorlegen und dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du den Rasenmäher gekauft hast. Sie werden dich durch den Prozess zur Behebung des Defekts führen und den Mäher bei Bedarf reparieren oder ersetzen.
Craftsman 917.376781 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 477
