Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377041
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377041 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears hergestellt wurde. Der Mäher ist mit einem 160ccm Honda-Viertaktmotor ausgestattet, der normales bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 87 verwendet. Der Kraftstofftank fasst maximal 0,95 Liter (1,0 Quart) Kraftstoff und die Ölkapazität beträgt 547 ml (18,5 oz). Der Motor ist für einen optimalen Betrieb mit SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0°C (32°F) oder mit SAE 10W-30 Öl ausgelegt.
Der Mäher verfügt über ein 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmähdeck mit einem speziell entwickelten Mulchmesser. Die Schnitthöhe lässt sich über einen 7-stufigen zentralen Höhenverstellhebel von 3,2 cm (1-1/4 Zoll) bis 10,2 cm (4 Zoll) einstellen. Darüber hinaus verfügt er über ein Vorderradantriebssystem mit variabler Geschwindigkeit, das durch Ziehen des Antriebshebels zum Griff aktiviert wird. Die Geschwindigkeit kann über ein Spannschloss am Gehäuse der Antriebssteuerung angepasst werden. Dieser Mäher ist standardmäßig mit Funktionen zum Heckauswurf, Seitenauswurf und Mulchen ausgestattet und enthält einen Mulchkeil. Das Produkt misst ca. 160 cm H x 53,3 cm B x 101,6 cm L und wiegt 48,1 kg (106 lbs).
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377041
  • Produkttyp: Walk-Behind Mower (Handgeführter Rasenmäher)
  • Motor: 160ccm Honda GCV160-ABHH Viertaktmotor
  • Kraftstoffart: Normales bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 87
  • Kraftstofftankkapazität: 0,95 Liter
  • Ölkapazität: 547 ml SAE 30 bei Temperaturen über 0°C oder SAE 10W-30
  • Mähdeck: 53,3 cm Stahlmähdeck mit speziellem Mulchmesser
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 3,2 cm bis 10,2 cm über einen 7-stufigen zentralen Höhenverstellhebel
  • Antriebssystem: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Radabmessungen: 8x2 Vorderräder, 11x2,5 Hinterräder
  • Grasentsorgung: Heckauswurf, Seitenauswurf und Mulchfunktionen
  • Produktabmessungen: Ca. 160 cm H x 53,3 cm B x 101,6 cm L
  • Produktgewicht: 48,1 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377041 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert, die alle Herstellerfehler bei Material oder Verarbeitung abdeckt. Es ist jedoch zu beachten, dass Verschleißteile wie Messer, Riemen, Luftfilter und Ähnliches nicht unter diese Garantie fallen. Wenn das Produkt für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, ist die Garantiezeit auf 90 Tage begrenzt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Besitzer die Anweisungen im Produkthandbuch befolgen und müssen möglicherweise einen Kaufbeleg oder andere erforderliche Unterlagen vorlegen. Garantieansprüche werden wahrscheinlich über Sears abgewickelt, da sie der Hersteller des Produkts sind.
Craftsman 917.377041 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 576
