Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37707
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377070 ist ein Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Es handelt sich um einen benzinbetriebenen, selbstfahrenden Mäher mit einer Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und einem 6,5-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton. Die Schnitthöhe des Mähers lässt sich in neun verschiedenen Positionen zwischen 2,5 cm und 7,6 cm (1 bis 3 Zoll) einstellen. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein elektrischer Schlüsselschalter und ein manueller Reversierstarter, ein variabler Vorderradantrieb sowie ein 53,3 cm (21 Zoll) großes Mulch-/Fangmesser aus Stahl. Das Schnittgut kann wahlweise seitlich ausgeworfen, im Heckfangkorb gesammelt oder gemulcht werden.
Der Mäher verfügt über einen 88-Liter-Heckfangkorb (2,5 Bushel) und ist vorne sowie hinten mit 20,3 cm großen Rädern (8 Zoll) ausgestattet. Der Kraftstofftank fasst 1,5 Liter (1,6 Quarts) bleifreies Benzin und die Ölfüllmenge beträgt 591 ml (20 Unzen) SAE-30-Öl. Das Gesamtgewicht des Mähers beträgt 27,7 kg (61 lbs). Zur regelmäßigen Wartung des Mähers gehört es, vor jedem Gebrauch den Motorölstand zu prüfen sowie das Öl nach den ersten 5 Betriebsstunden und danach alle 25 Betriebsstunden zu wechseln. Der Luftfilter sollte regelmäßig kontrolliert und jährlich ausgetauscht werden, ebenso wie die Zündkerze. Das Messer sollte auf Schärfe und Verschleißerscheinungen geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Unterseite des Mähers sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Grasschnitt zu vermeiden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377070
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: 6,5-PS-Viertakt
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (1–3 Zoll) (9-stufig verstellbar)
  • Antrieb: Variabler Vorderradantrieb
  • Startsystem: Elektrischer Schlüsselschalter und manueller Reversierstarter
  • Messer: 53,3 cm (21 Zoll) Mulch-/Fangmesser aus Stahl
  • Grasentsorgung: Seitenauswurf, Heckfangkorb oder Mulchen
  • Grasfangkorb: 88-Liter-Heckfangkorb (2,5 Bushel) im Lieferumfang enthalten
  • Räder: 20,3 cm (8 Zoll) Vorderräder, 20,3 cm x 4,4 cm (8" x 1-3/4") Hinterräder
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quarts) bleifreies Benzin
  • Ölfüllmenge: 591 ml (20 Unzen) SAE-30-Öl
  • Gewicht: 27,7 kg (61 lbs)
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.377070 gilt eine zweijährige eingeschränkte Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern das Produkt für nicht gewerbliche Zwecke verwendet wird. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf normale Verschleißteile wie Riemen, Messer und Filter, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton abgewickelt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufnachweis erforderlich und das Problem muss innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Da das genaue Vorgehen variieren kann, wird empfohlen, sich für genaue Einzelheiten an den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner zu wenden.
Craftsman 917.377070 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den benzinbetriebenen Mehrzweck-Rasenmäher Craftsman 917.37707 21-Inch Power-Propelled Multi-Cut
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 822
