Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37715
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower Modell 917.377151 ist ein benzinbetriebener Rotationsrasenmäher. Dieses Modell wird von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Motor ist ein 6,0-PS-Briggs-&-Stratton-4-Takt-Motor, Modell 12H802, Typ 2640-B1. Als Kraftstoff wird bleifreies Normalbenzin verwendet, die Kapazität beträgt ca. 1,5 Liter. Das verwendete Öl ist SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, bei einer Füllmenge von 590 ml. Der Mäher verfügt über ein Stahlmesser, das mit einer Breite von 56 cm schneidet, und die Schnitthöhe kann in 7 Stufen zwischen 2,5 und 8,9 cm eingestellt werden. Der Antrieb ist ein Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und der Mäher verwendet einen Seilzugstarter.
Der Craftsman Modell 917.377151 ist ein selbstfahrender Rotationsrasenmäher. Er verfügt über ein Vorderradantriebssystem mit variabler Geschwindigkeitsregelung. Die Schnitthöhe lässt sich in 7 Positionen von 2,5 bis 8,9 cm einstellen, was Flexibilität für einen optimalen Grasschnitt bietet. Der Mäher kann mehrere Funktionen ausführen, wie das Mulchen, Sammeln oder seitliche Auswerfen von Grasschnitt. Der Mäher verfügt über einen klappbaren Holm für eine kompakte Lagerung bei Nichtgebrauch.
Technische Details
  • Motor: 6,0-PS-Briggs-&-Stratton-4-Takt-Motor, Modell 12H802, Typ 2640-B1
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 l
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Messer: 56-cm-Stahlmesser
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar, 2,5–8,9 cm in 7 Stufen
  • Antrieb: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Startmethode: Seilzugstarter
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower Modell 917.377151 wird mit einer Garantieabdeckung durch Sears geliefert. Konkret handelt es sich dabei um eine 2-jährige eingeschränkte Garantie, sofern das Produkt für private Zwecke genutzt wird. Wenn der Mäher gewerblich genutzt wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum jedoch auf 90 Tage. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler des Produkts ab. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Schäden durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder jede Form von Missbrauch abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du Sears kontaktieren und Informationen zum Defekt bereitstellen. Bewahre unbedingt den Kaufbeleg oder einen anderen Kaufnachweis auf, da dieser während des Garantieprozesses erforderlich sein kann.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 338
