Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377201
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377201 ist ein 56-cm-Rasenmäher. Er ist mit einem 5,5 PS Craftsman 143.975502-OHV-Motor (Overhead Valve) mit 188 cm³ Hubraum ausgestattet. Das Tankvolumen beträgt 1,4 Liter bleifreies Normalbenzin. Er verwendet SAE-30-Öl bei Temperaturen über 0 °C und SAE-5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, bei einer Ölfüllmenge von 590 ml. Der Mäher verfügt über ein 56-cm-Stahlmesser; das Drehmoment der Messerschraube beträgt 47–54 Nm. Das Gesamtgewicht des Mähers beträgt ca. 27 kg.
Der Craftsman 917.377201 ist ein selbstfahrender Rasenmäher mit Heckfangkorb- und Mulchfunktion. Er besitzt einen Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, der über einen Bedienbügel am oberen Führungsholm zugeschaltet wird. Die Schnitthöhe lässt sich in 7 Stufen zwischen 2,5 und 8,9 cm über einen Hebel an jedem Rad einstellen. Der Mäher wird über ein Seilzugstartsystem gestartet und mit einem Messerkupplungsbügel am oberen Führungsholm gesteuert. Das Mähdeck aus gestanztem Stahl ermöglicht Seitenauswurf, Heckfangkorbbetrieb oder Mulchen. Das Messer wird über eine manuelle Kupplung zugeschaltet. Die Kraftübertragung auf die Hinterräder erfolgt über ein riemengetriebenes Getriebe. Die Räder sind kugelgelagert und die Höhenversteller sind für eine präzise Schnitthöhenwahl gerastert.
Technische Details
  • Motor: 5,5 PS OHV-Motor (Overhead Valve)
  • Hubraum: 188 cm³
  • Tankinhalt: 1,4 l bleifreies Normalbenzin
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Messer: 56 cm Stahlmesser
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm
  • Gewicht: ca. 27 kg
  • Antrieb: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 2,5–8,9 cm in 7 Stufen
  • Starter: Seilzugstarter
  • Mähdeck: Gestanzter Stahl
  • Auswurfoptionen: Seitenauswurf, Heckfangkorb, Mulchen
  • Getriebe: Riemengetriebenes Getriebe
  • Radaufhängung: Kugellager
  • Höhenverstellung: Gerastert für präzise Schnitthöhenwahl
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.377201 gilt eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht-gewerblicher Nutzung ab. Bitte beachte, dass die Motorgarantie separat behandelt und vom Motorhersteller abgedeckt wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss üblicherweise ein Kaufnachweis vorgelegt und nachgewiesen werden, dass der Fehler oder Mangel auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist. Das genaue Vorgehen kann variieren und sollte in der Bedienungsanleitung oder auf der Garantiekarte des Produkts aufgeführt sein. Bei weiteren Fragen kannst du dich für genauere Anweisungen an den Kundenservice von Sears wenden.
Craftsman 917.377201 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 293
