Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37722
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377220 ist ein selbstfahrender Kreiselrasenmäher, der von Sears, Roebuck and Co. hergestellt wurde. Dieser Mäher ist mit einem 6,75 PS starken Craftsman 4-Takt-Motor, Modell 143.006712, ausgestattet. Er hat eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll) und die Schnitthöhe lässt sich in 6 verschiedenen Positionen zwischen 4,45 cm und 10,2 cm (1-3/4 bis 4 Zoll) einstellen. Der Mäher verwendet ein Vorderradantriebssystem mit variabler Geschwindigkeit und wird über einen Elektrostart mit zusätzlichem Reversierstarter gestartet. Das Mähmesser besteht aus Stahl und misst 55,9 cm (22 Zoll). Auch das Mähdeck ist aus Stahl gefertigt. Zum Auffangen des Schnittguts verwendet der Mäher ein Heckfangsystem mit einem optionalen Mulchkeil.
Der Kraftstofftank des Mähers hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,4 Litern (1,5 Quart). Er benötigt SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 Öl bei Temperaturen unter 0 °C. Die Ölfüllmenge für den Mäher beträgt 591 ml (20 Unzen). Er verwendet eine Champion RJ19LM oder J19LM Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 Zoll). Das Ventilspiel beträgt für Einlass und Auslass 0,1 mm bis 0,2 mm (0,004 bis 0,008 Zoll). Das Drehmoment für die Messerschraube beträgt 47–54 Nm (35–40 ft-lbs). Das Gehäuse des Mähers besteht aus Stahl und umschließt das Mähdeck und das Messer. Das Mähmesser ist mithilfe eines Messeradapters an der Kurbelwelle des Motors befestigt. Die Kraftübertragung vom Motor auf die Räder erfolgt über ein riemengetriebenes Getriebesystem. Die Schnitthöhe ist durch Ändern der Position der Radversteller an jedem Rad einstellbar. Der Mäher ist zudem mit 19-cm-Rädern (7,5 Zoll) mit Kugellagern ausgestattet. Der Mäher kann das Schnittgut wahlweise mulchen oder über das Hecksystem auffangen.
Technische Details
  • Motor: 6,75 PS 4-Takt-Motor, Modell 143.006712
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: 4,45 cm bis 10,2 cm (1-3/4 bis 4 Zoll), in 6 Positionen verstellbar
  • Antrieb: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Start: Elektrostart mit zusätzlichem Reversierstarter
  • Messer: 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmesser
  • Mähdeck: Mähdeck aus Stahl
  • Grasfang: Heckfangsystem mit optionalem Mulchkeil
  • Kraftstofftankkapazität: ca. 1,4 Liter (1,5 Quart)
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C (32 °F); SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml (20 oz)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM (Abstand: 0,76 mm / 0,030")
  • Ventilspiel: Einlass: 0,1-0,2 mm (0,004"-0,008"); Auslass: 0,1-0,2 mm (0,004"-0,008")
  • Drehmoment Messerschraube: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Radgröße: 19 cm (7,5 Zoll) Räder mit Kugellagern
  • Grasfangsackkapazität: 67 Liter (1,9 Bushel)
  • Sicherheitsfunktionen: Sicherheitsbügel für Motorstopp; Heckabweiser
Herstellergarantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.377220 gilt eine begrenzte 2-jährige Garantie bei nicht-kommerzieller Nutzung. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Bitte beachte jedoch, dass sie sich nicht auf Verschleißteile oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung erstreckt. Bei kommerzieller Nutzung beträgt der Garantiezeitraum 90 Tage. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolge die Anweisungen im Benutzerhandbuch oder kontaktiere direkt den Hersteller für weitere Unterstützung.
Craftsman 917.377220 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 454
