Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377282
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377282 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Kreiselmäher. Er ist mit einem 6,0-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton ausgestattet und wird mit normalem bleifreiem Benzin bei einem Tankvolumen von 1,5 Litern betrieben. Der Mäher benötigt SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, bei einer Füllmenge von 590 ml. Der Mäher verfügt über eine Schnittbreite von 55,9 cm und die Schnitthöhe lässt sich in 9 Positionen von 2,5 cm bis 7,6 cm einstellen. Der Mäher arbeitet mit einem variablen Vorwärtsantrieb, der über einen Antriebshebel gesteuert wird.
Das Modell 917.377282 verfügt über einen Heckauswurf für verschiedene Mähoptionen und ist so konzipiert, dass er Grasschnitt auswerfen, auffangen oder mulchen kann. Sein Selbstfahrantrieb wird über einen Antriebskontrollhebel gesteuert, und die Messerbremse stoppt das Messer, sobald der Sicherheitsbügel losgelassen wird. Der Mäher lässt sich über einen leichtgängigen Reversierstarter starten. Das Gerät ist für eine kompakte Aufbewahrung ausgelegt, wobei das Gehäuse und der Griff eingeklappt werden können. Der Mäher ist zudem mit einem zweistufigen Luftfilter für eine längere Lebensdauer des Motors ausgestattet.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377282
  • Produkttyp: Walk-Behind Mower (Rasenmäher)
  • Motor: 6,0-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton, Hubraum 190 cm³
  • Kraftstoffart: Normales bleifreies Benzin
  • Tankkapazität: 1,5 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: Verstellbar von 2,5 cm bis 7,6 cm in 9 Höhenpositionen
  • Grasauswurf: Heckauswurf mit Mulchkeil; kompatibel mit Grasfangkorb-Zubehör
  • Antrieb: Selbstfahrend, variabler Vorwärtsantrieb steuerbar über Antriebshebel
  • Sicherheitsmerkmal: Messerbremse stoppt das Messer, wenn der Bediener den Sicherheitsbügel loslässt
  • Starter: Leichtgängiger Reversierstarter
  • Aufbewahrung: Klappbares Mähgehäuse und Griff für kompakte Aufbewahrung
  • Luftfilter: Zweistufiger Luftfilter
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower Modell 917.377282 gilt eine zweijährige eingeschränkte Herstellergarantie ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern eine ordnungsgemäße Wartung durchgeführt wurde. Bitte beachte, dass die Garantie keinen normalen Verschleiß oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch abdeckt. Die Garantie für den Motor wird separat von Briggs & Stratton abgewickelt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolge bitte die Richtlinien des Herstellers, die in der Regel die Vorlage eines Kaufbelegs und eine detaillierte Beschreibung des Problems erfordern.
Craftsman 917.377282 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 365
