Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377284
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377284 ist ein Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Der Mäher wird von einem Briggs & Stratton 6,0-PS-Viertaktmotor mit einem Hubraum von 190 cm³ angetrieben. Er läuft mit normalem bleifreiem Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 87 und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Der Mäher verwendet SAE-30-Öl bei Temperaturen über 0 °C und SAE-5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, bei einer Ölfüllmenge von 590 ml. Der Mäher ist mit einer Champion-RJ19L-Zündkerze ausgestattet, verfügt über eine kontaktlose Zündung mit einem Elektrodenabstand von 0,25 mm und erfordert ein Ventilspiel von 0,13 mm – 0,18 mm für das Einlassventil und 0,18 mm – 0,23 mm für das Auslassventil. Das Drehmoment der Messerschraube beträgt 47–54 Nm.
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377284 wird gestartet, indem man den Öl- und Kraftstoffstand prüft, den Gashebel auf die Position „schnell“ stellt, den Sicherheitsbügel zum Griff drückt und das Starterseil zügig zieht. Die Schnitthöhe lässt sich durch Verstellen der Radhöheneinsteller von 2,5 cm bis 10 cm anpassen. Durch Einsetzen des Mulchkeils kann der Mäher auf Mulchbetrieb umgestellt werden. Alternativ kann ein Grasfangkorb oder ein Seitenauswurf für das Sammeln oder Auswerfen des Schnittguts montiert werden. Zur routinemäßigen Wartung gehören: das Prüfen des Motoröls vor jedem Gebrauch, der Ölwechsel alle 25 Betriebsstunden, das jährliche Reinigen oder Austauschen des Luftfilters, das jährliche Ersetzen der Zündkerze, das Schärfen oder Austauschen des Messers bei Bedarf, das Reinigen der Unterseite des Mähwerks nach jedem Gebrauch sowie das Entleeren des Kraftstofftanks vor der Lagerung des Mähers am Ende der Saison.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377284
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 6,0 PS Viertakt
  • Hubraum: 190 cm³
  • Kraftstoffart: Normales bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Tankinhalt: 1,5 l
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Zündkerze: Champion RJ19L (Elektrodenabstand 0,76 mm)
  • Ventilspiel – Einlass: 0,13 mm – 0,18 mm
  • Ventilspiel – Auslass: 0,18 mm – 0,23 mm
  • Zündsystem: Kontaktlose Zündung mit 0,25 mm Elektrodenabstand
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.377284 gilt eine zweijährige beschränkte Garantie von Sears. Diese Garantie ist zwei Jahre ab Kaufdatum gültig und deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern der Mäher gemäß der Bedienungsanleitung gewartet und betrieben wird. Die Garantie umfasst auch Verschleißteile wie Messer, Riemen und Luftfilter. Sie deckt jedoch keine Schäden ab, die durch Missbrauch oder Nachlässigkeit seitens des Bedieners entstanden sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wende dich bitte direkt an Sears und lege einen Kaufbeleg sowie Details zu dem Problem vor, das beim Mäher auftritt.
Craftsman 917.377284 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 324
