Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377301
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.377301 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Dieser Mäher ist mit einem 6,6-PS-Craftsman-Motor (Modell 143.976600) mit einem Hubraum von 205,8 cm³ ausgestattet. Er ist für den Betrieb mit bleifreiem Normalbenzin mit mindestens 87 Oktan ausgelegt. Die für den Mäher empfohlene Ölsorte variiert je nach Temperatur; SAE 30 ist für Temperaturen über 0 °C geeignet und SAE 5W-30 für Temperaturen unter 0 °C. Die Ölkapazität beträgt ca. 800 ml und die Tankkapazität ca. 1,4 Liter. Die empfohlene Zündkerze für den Mäher ist die Champion RJ19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm. Das Drehmoment für die Messerschraube ist mit 47–54 Nm angegeben.
Dieser Mäher verfügt über ein 56-cm-Stahlmähdeck, bei dem die Schnitthöhe über einen Hebel an jedem Rad in 7 verschiedenen Positionen zwischen 2,5 cm und 10 cm eingestellt werden kann. Er bietet drei Optionen für den Schnittgutauswurf: Heckfangkorb, Mulchen und Seitenauswurf. Der Mäher wird über ein Zugseil gestartet und nutzt für die Fortbewegung einen Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit. Der Führungsholm des Mähers ist für die Lagerung klappbar und er ist mit kugelgelagerten Rädern für eine leichte Beweglichkeit ausgestattet. Der Motor des Mähers verfügt über einen Membranvergaser, einen Reversierstarter und eine transistorisierte Magnetzündung. Er ist luftgekühlt und mit einem Druckschmierungssystem über eine Ölwanne und -pumpe konstruiert. Die Motordrehzahl lässt sich über einen Gashebel an der Seite des Motors steuern.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377301
  • Produkttyp: handgeführter Rasenmäher
  • Hersteller: Sears, Roebuck and Co.
  • Motormodell: Craftsman 143.976600
  • Hubraum: 205,8 cm³
  • Leistung: 6,6 PS
  • Kraftstoffart: bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: ca. 800 ml
  • Tankkapazität: ca. 1,4 Liter
  • Zündkerze: Champion RJ19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm
  • Material Mähdeck: Stahl
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Höhenverstellung: 2,5 cm bis 10 cm, 7 Positionen
  • Grasentsorgung: Heckfangkorb, Mulchen oder Seitenauswurf
  • Startmethode: Zugseil
  • Antriebsart: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Führungsholm: klappbar für die Lagerung
  • Räder: Räder mit Kugellager
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.377301 wird mit einer begrenzten 2-jährigen Herstellergarantie von Sears geliefert. Diese Garantie gilt für die nicht-gewerbliche Nutzung des Produkts. Die Einzelheiten dessen, was von der Garantie abgedeckt ist, sind im bereitgestellten Text nicht aufgeführt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss in der Regel das Sears-Servicecenter oder der Händler kontaktiert werden, bei dem das Produkt gekauft wurde. Es wird empfohlen, den Kaufbeleg oder einen anderen Kaufnachweis für eine reibungslose Abwicklung des Garantieanspruchs aufzubewahren.
Craftsman 917.377301 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 518
