Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37739
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377390 ist ein selbstfahrender Rotationsrasenmäher für den privaten Gebrauch. Er ist mit einem 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmähdeck und einem Heckauswurf ausgestattet. Das Produkt wird von einem 6,75-PS-Craftsman-Motor mit automatischem Choke und einem Hubraum von 163 ccm angetrieben. Er verwendet ein stufenloses Vorderradantriebssystem mit einer Höchstgeschwindigkeit von 5,1 km/h (3,2 mph). Der Rasenmäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll) und bietet eine Schnitthöhenverstellung mit sechs Einstellungen von 2,5 bis 8,9 cm (1 bis 3,5 Zoll).
Dieser Rasenmäher wird gestartet, indem die Primer-Pumpe dreimal gedrückt wird, bevor das Starterseil gezogen wird. Das Vorderradantriebssystem wird durch Betätigen des Antriebshebels aktiviert. Die Motordrehzahl des Rasenmähers ist voreingestellt und nicht einstellbar; das Messer dreht sich, sobald der Motor läuft. Die Schnitthöhe kann über den Hebel an jedem Rad angepasst werden. Der Rasenmäher kann das Schnittgut mulchen, über die hintere Öffnung auswerfen oder im mitgelieferten 88-Liter-Grasfangsack (2,5 Bushel) aus Stoff sammeln. Die regelmäßige Wartung des Mähers umfasst das Prüfen des Ölstands, das Reinigen unter dem Mähdeck, das Schärfen oder Ersetzen des Messers bei Bedarf sowie den Ölwechsel nach den ersten 5–8 Betriebsstunden und anschließend alle 25 Stunden oder saisonal.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377390
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,75 PS mit automatischem Choke
  • Hubraum: 163 ccm
  • Motormodell: 143.006700
  • Kraftstoffkapazität: 1,4 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 unter 0 °C (32 °F)
  • Ölkapazität: 0,6 Liter (20 oz)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm (,030 Zoll)
  • Messerschrauben-Drehmoment: 47–54 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Zündung: Elektronische Zündung mit 0,32 mm (,0125 Zoll) Luftspalt
  • Start: Elektrostart
  • Antriebssteuerung: Stufenloser Vorderradantrieb
  • Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhenverstellung: 6 Positionen, 2,5–8,9 cm (1–3,5 Zoll)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377390 wird mit einer zweijährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist jedoch zu beachten, dass normale Verschleißteile wie Riemen, Messer und Bremsbeläge nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist ein Kaufnachweis erforderlich. Daher ist es ratsam, alle Kaufbelege oder andere Kaufnachweise sicher aufzubewahren, da sie für eventuelle Garantieansprüche benötigt werden könnten.
Craftsman 917.377390 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 311
