Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377553
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.377553 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Dieser Rotationsrasenmäher wurde von der Roper Corp für Sears hergestellt. Er verfügt über einen 6,0-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton mit einem Hubraum von 190 cm³. Das Tankvolumen beträgt 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin. Die Ölsorte hängt von der Temperatur ab; SAE 30 wird bei über 0 °C verwendet, SAE 5W-30 bei unter 0 °C. Die Ölkapazität beträgt 590 ml.
Der Craftsman-Mäher verwendet eine Champion RJ19LM oder J19LM Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm. Das Ventilspiel beträgt 0,13–0,18 mm für das Einlassventil und 0,18–0,23 mm für das Auslassventil. Der Mäher verfügt zudem über eine elektronische Zündung mit einem Luftspalt von 0,25 mm. Das Drehmoment für die Messerschraube beträgt 47–54 Nm. Der Mäher ist mit einem 56-cm-Stahl-Mähdeck ausgestattet und nutzt einen Seitenauswurf für das Schnittgut. Der Mäher wird manuell mit einem Reversierstarter-Seil gestartet. Die Schnitthöhe lässt sich in 9 Positionen von 3,5 bis 9,5 cm einstellen. Der Mäher ist dank seines Doppelraddesigns selbstfahrend und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 5,6 km/h. Die Motordrehzahl ist werkseitig eingestellt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Eine regelmäßige Wartung gemäß der Bedienungsanleitung ist erforderlich.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377553
  • Produkttyp: Walk-Behind-Mäher
  • Motor: 6,0-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton, Modell 12H802, Typ 2675-E1
  • Hubraum: 190 cm³
  • Tankvolumen: 1,5 l bleifreies Normalbenzin
  • Ölsorte: SAE 30 bei über 0 °C, SAE 5W-30 bei unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm
  • Ventilspiel - Einlass: 0,13–0,18 mm
  • Ventilspiel - Auslass: 0,18–0,23 mm
  • Zündung: Elektronisch, Luftspalt 0,25 mm
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm
  • Mähdeck: 56 cm Stahl
  • Auswurf: Seitlich
  • Startmethode: Manueller Reversierstarter mit Starterseil
  • Schnitthöhe: Einstellbar in 9 Positionen von 3,5 bis 9,5 cm
  • Raddesign: Doppel
  • Geschwindigkeit: Selbstfahrend bis zu 5,6 km/h
  • Motordrehzahl: Werkseitig eingestellt, nicht durch Benutzer einstellbar
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.377553 wird mit einer eingeschränkten zweijährigen Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler des Mähers ab, vorausgesetzt, er wurde gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Garantie keine Verschleißteile wie Riemen, Messer oder Luftfilter abdeckt, die natürlichem Verschleiß unterliegen. Wenn der Motor oder der Mäher für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet werden, verkürzt sich die Garantiezeit erheblich auf 90 Tage. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren befolgt werden, was normalerweise die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle, den Nachweis des Kaufs und die Beschreibung der Art des Defekts umfasst.
Craftsman 917.377553 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 464
