Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377582
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.377582 ist ein Rasenpflegegerät, das von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Dieser mit Heckauswurf ausgestattete Kreiselmäher hat eine Schnittbreite von 56 cm (22 Zoll) und wird von einem 6,75-PS-Viertaktmotor von Craftsman angetrieben. Der Mäher ist für den Betrieb mit bleifreiem Normalbenzin ausgelegt und verfügt über einen Hubraum von 206 cm³ (12,56 Kubikzoll). Er ist mit einer elektronischen Zündung und einem 56 cm (22 Zoll) langen Schneidmesser ausgestattet. Das Mähdeck besteht aus Stahl und verfügt über eine 9-stufige Höheneinstellung, mit der die Schnitthöhe zwischen 2,5 cm und 8,9 cm (1 bis 3,5 Zoll) gewählt werden kann.
Der Craftsman-Rasenmäher 917.377582 wird gestartet, indem der Primer fünfmal gedrückt und anschließend am Starterseil gezogen wird. Die Motordrehzahl ist nicht einstellbar, und der Mäher wird durch Loslassen des Sicherheitsbügels gestoppt. Der Fahrantrieb des Mähers wird durch Drücken des Bedienhebels bei gleichzeitig gehaltenem Sicherheitsbügel aktiviert. Dieser Mäher bietet sowohl Mulch- als auch Fangfunktionen. Die regelmäßige Wartung des Mähers umfasst das Prüfen des Motoröls, den Austausch des Luftfilters, das Schärfen oder Ersetzen des Messers, das Reinigen der Unterseite des Mähdecks, das Schmieren beweglicher Teile sowie die Kontrolle auf lockere Befestigungsmittel.
Technische Details
  • Motor: 6,75 PS, Viertakt
  • Motormodell: 143.996704
  • Hubraum: 206 cm³
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin
  • Tankinhalt: 1,4 Liter
  • Ölsorte: SAE 30 (über 0°C), SAE 5W-30 (unter 0°C)
  • Ölmenge: 798 ml
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM
  • Zündkerzenabstand: 0,76 mm
  • Zündung: Elektronisch mit 3,17 mm Luftspalt
  • Drehmoment Messerbolzen: 47-54 Nm
  • Schneidmesser: 56 cm
  • Material Mähdeck: Stahl
  • Schnitthöhe: 2,5-8,9 cm, 9-stufige Einstellung
  • Mulchfunktion: Ja
  • Antrieb: Fahrantrieb
  • Lenker: Klappbar, T-förmig
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.377582 wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie geliefert. Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung und Wartung ab. In diesem Zusammenhang wird kein genaues Verfahren zur Geltendmachung der Garantie genannt. Typische Verfahren beinhalten jedoch in der Regel die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder Händler, die Vorlage eines Kaufbelegs und die Beschreibung des Defekts. Für detaillierte Anweisungen zur Inanspruchnahme der Herstellergarantie wird empfohlen, in der Bedienungsanleitung des Craftsman 917.377582 nachzulesen oder den Craftsman-Kundendienst direkt zu kontaktieren.
Craftsman 917.377582 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 484
