Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377591
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.377591 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Das Produkt wurde von der Roper Corporation für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Dieses Modell ist mit einem Craftsman-4-Takt-Motor, Modell 143.986700, mit einem Hubraum von 205,8 cm³ ausgestattet. Die Motorleistung beträgt 6,75 PS und er benötigt 1,4 Liter bleifreies Normalbenzin mit mindestens 87 Oktan. Die Ölsorte für den Motor variiert je nach Temperatur: Über 0 °C wird SAE 30 verwendet, unter 0 °C SAE 5W-30. Die Ölkapazität beträgt 0,8 Liter. Das Zündsystem des Mähers ist ein elektronisches Zündsystem mit einem Luftspalt von 0,32 mm.
Das Craftsman-Modell 917.377591 ist ein handgeführter Rasenmäher mit 56-cm-Heckauswurf. Er verwendet ein Stahlmähdeck mit einem Seitenauswurf-Leitblech und einem Heckauswurfstopfen. Die Schnitthöhe kann über individuelle Radhöhenversteller in sechs Stufen zwischen 3,5 cm und 9,5 cm eingestellt werden. Der Mäher nutzt ein Zündschloss mit Schlüssel und verfügt über einen Choke-Hebel für Kaltstarts. Dieses Modell umfasst einen kraftunterstützten Selbstfahrantrieb, der über den Sicherheitsbügel aktiviert wird. Zudem besitzt er einen Grasfangkorb aus 14-Gauge-Stahl mit einer hinteren Zugangsklappe und 28-cm-Räder mit Traktionsprofil. Der Holm des Mähers ist T-förmig und lässt sich zur einfachen Aufbewahrung zusammenklappen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377591
  • Produkt: Craftsman Walk-Behind Mower
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 4-Takt-Motor, Modell 143.986700
  • Hubraum: 205,8 cm³
  • Leistung: 6,75 PS
  • Kraftstoff: 1,4 Liter bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 0,8 Liter
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm
  • Ventilspiel - Einlass: 0,10–0,20 mm; Auslass: 0,10–0,20 mm
  • Zündung: Elektronisches Zündsystem mit einem Luftspalt von 0,32 mm
  • Messerbolzen-Drehmoment: 47,5–54,2 Nm
  • Deckgröße: 56 cm Heckauswurf
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 3,5 cm und 9,5 cm in 6 Stufen
  • Grasfangkorb: 14-Gauge-Stahl mit Zugang über hintere Klappe
  • Räder: 28-cm-Räder mit Traktionsprofil
  • Holm: Klappbarer T-förmiger Holm
  • Sicherheitsfunktion: Sicherheitsbügel zum Stoppen des Mähers und des Messers beim Loslassen
  • Antrieb: Kraftunterstützter Selbstfahrantrieb, der über den Sicherheitsbügel aktiviert wird
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.377591 gilt eine eingeschränkte Garantie mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab, sofern es gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet wurde. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie keine Verschleißteile wie Riemen, Messer und Luftfilter abdeckt. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung beträgt die Garantiezeit 90 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Reparaturen von autorisierten Sears-Servicezentren durchgeführt werden.
Craftsman 917.377591 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 447
