Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.377682
Hintergrund
Der Craftsman 917.377682 ist ein 53-cm-Rasenmäher für den Privatgebrauch. Der Mäher wurde von der Roper Corporation für Sears hergestellt und ist mit einem 6,75-PS-Viertaktmotor von Craftsman, Modell 143.036700, ausgestattet. Der Tankinhalt des Mähers beträgt 1,2 Liter; er wird mit bleifreiem Normalbenzin betrieben. Es wird Motorenöl des Typs SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C verwendet. Die Ölfüllmenge beträgt 590 ml. Das Mähmesser ist mit einer Schraube befestigt, die mit einem Drehmoment von 47–54 Nm angezogen werden sollte. Die für dieses Modell verwendete Zündkerze ist entweder eine Champion RJ19LM oder J19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm.
Der Craftsman 917.377682 ist ein selbstfahrender Mäher mit Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, der durch Festhalten des Bügels zur Motorstoppschaltung und Ziehen des Fahrhebels nach hinten aktiviert wird. Die Schnitthöhe des Mähers lässt sich zwischen 4,4 cm und 10,2 cm in 0,6-cm-Schritten einstellen. Er verfügt über eine Mulchfunktion und eine Seitenauswurfoption mittels Auswurfdeflektor. Obwohl kein Heckfangsystem im Lieferumfang enthalten ist, kann eines separat erworben werden. Der Motor des Mähers wird über einen Seilzug gestartet.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.377682
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,75-PS-Viertaktmotor, Modell 143.036700
  • Tankinhalt: 1,2 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölfüllmenge: 590 ml
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm
  • Zündkerze: Kompatibel mit Champion RJ19LM oder J19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm
  • Mähdeck: 53 cm
  • Antrieb: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Höheneinstellung: 4,4 cm bis 10,2 cm in 0,6-cm-Schritten
  • Startmethode: Seilzugstart
  • Auswurfoptionen: Mulchen und Seitenauswurf
  • Optionales Zubehör: Heckfangsystem
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.377682 wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie von Sears geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum ab, ohne Einschränkung der Betriebsstundenzahl. Die Garantie erlischt jedoch, wenn der Mäher für gewerbliche Zwecke genutzt oder vermietet wird. Bitte beachte, dass routinemäßige Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, Filter, Inspektionen, Messerschärfen/-austausch sowie Brems- und Kupplungseinstellungen nicht von der Garantie abgedeckt sind. Ebenso sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder die Nichteinhaltung der empfohlenen Wartungsverfahren entstehen, nicht durch die Garantie abgedeckt.
Craftsman 917.377682 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 488
