Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramme
Dokumente
Modelle
917.37835
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.378350, hergestellt von Sears, ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Er wird mit einem 6,25-PS-Craftsman-Viertaktmotor betrieben und hat eine Schnittbreite von 53,3 cm. Der Mäher verfügt über eine verstellbare Schnitthöhe von 2,5 bis 9,5 cm. Das Gerät ist selbstfahrend mit einem 5-Gang-Hinterradantrieb und verwendet einen Seilzugstarter. Er hat ein Kraftstofftankvolumen von 1,4 Litern und benötigt je nach Temperatur SAE-30- oder SAE-5W-30-Öl. Der Mäher ist zudem mit einem 53,3-cm-Stahlmesser und einem 2,9-Bushel-Grasfangkorb ausgestattet, der über ein Sichtfenster anzeigt, wann der Korb geleert werden muss.
Der Craftsman-Mäher 917.378350 besitzt einen doppelten Höhenverstellhebel, mit dem die Schnitthöhe in 6 Stufen angepasst werden kann. Er verwendet einen Sicherheitsbügel, um zu erkennen, ob sich die Bedienperson in der richtigen Position zum Betreiben des Mähers befindet. Der Mäher erfordert regelmäßige Wartung, wie z. B. die Kontrolle des Motorölstands, das Reinigen des Luftfilters, den Austausch der Zündkerze sowie das Schärfen oder Ersetzen des Messers bei Bedarf. Außerdem sollte die Unterseite des Mähdecks nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um die Ansammlung von Grasschnitt zu verhindern. Der Mäher wird mit frischem bleifreiem Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 87 betrieben und sollte nicht mit Benzin verwendet werden, das mehr als 10 % Ethanol enthält.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378350
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,25-PS-Viertaktmotor
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm, verstellbar
  • Getriebe: 5-Gang-Hinterradantrieb
  • Startmethode: Seilzugstarter
  • Kraftstofftankvolumen: 1,4 Liter
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 0,6 Liter
  • Messer: 53,3-cm-Stahlmesser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 5 km/h
  • Grasfangkorbkapazität: 2,9 Bushel
  • Höheneinstellungen: Doppelter Höhenverstellhebel, 6 Stufen.
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.378350 wird mit einer zweijährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum ab, sofern der Mäher nicht gewerblich genutzt wird. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie keine Verschleißteile oder Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Wartung oder Lagerung entstanden sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Nutzer üblicherweise einen Kaufbeleg vorlegen und nachweisen, dass der Defekt oder das Problem unter die Garantiebedingungen fällt. Der spezifische Prozess zur Geltendmachung der Garantie kann variieren, daher wird empfohlen, sich an den Hersteller oder Händler zu wenden.
Craftsman 917.378350 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 421
