3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.378361
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378361 ist ein handgeführter Rasenmäher, der von einem 6,5-PS-Motor von Briggs & Stratton angetrieben wird. Die Schnittbreite dieses Mähers beträgt 53,3 cm (21 Zoll), bei einer einstellbaren Schnitthöhe zwischen 3,2 cm und 9,5 cm (1-1/4 bis 3-3/4 Zoll), die über sechs verschiedene Positionen angepasst werden kann. Der Mäher besitzt zudem ein 53,3 cm langes Stahlmesser und einen variablen Hinterradantrieb.
Der Craftsman 917.378361 ist als selbstfahrendes Gerät konzipiert und mit einem 53,3 cm (21 Zoll) breiten Stahlmähdeck ausgestattet. Die Schnitthöhe lässt sich bequem über einen Hebel an jedem Rad zwischen 3,2 cm und 9,5 cm einstellen. Der Mäher kann Grasschnitt sowohl mulchen als auch auffangen und umfasst einen hinteren Grasfangkorb mit einem Volumen von ca. 85 Litern (2,4 Bushel). Das Hinterradantriebssystem wird über eine variable Geschwindigkeitsregelung gesteuert, was individuell anpassbare Mähergeschwindigkeiten ermöglicht. Der 6,5-PS-Motor von Briggs & Stratton treibt den Mäher an und wird mit 1,5 Litern (1,6 Quarts) normalem bleifreiem Benzin betrieben.
Technische Details
- Modellnummer: 917.378361
- Motor: 6,5-PS-Motor von Briggs & Stratton, Modell 123K02-0267-E1
- Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
- Schnitthöhe: Einstellbar von 3,2 cm bis 9,5 cm (1-1/4 bis 3-3/4 Zoll) in 6 Positionen
- Messer: 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser
- Antrieb: Variabler Hinterradantrieb
- Tankinhalt: 1,5 Liter (1,6 Quarts) normales bleifreies Benzin
- Motorölkapazität: 0,6 Liter (20 Unzen)
- Mähgeschwindigkeit: Bis zu 5,1 km/h (3,2 mph)
- Grasbehandlung: Kann Grasschnitt mulchen oder auffangen, inklusive 85-Liter-Grasfangkorb (2,4 Bushel)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378361 verfügt über eine zweijährige eingeschränkte Garantie für den nicht-gewerblichen Gebrauch. Diese Garantie deckt Mängel ab, die auf Material- und Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Sie deckt jedoch keine normale Abnutzung, unsachgemäßen Gebrauch oder Probleme aufgrund mangelnder Wartung ab. Bestimmte Teile wie der Motor, Riemen und das Messer haben einen kürzeren Garantiezeitraum; diese sind nur für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Kaufdatum abgedeckt. Ein Garantieanspruch sollte an den Hersteller gerichtet werden, wobei dessen spezifische Richtlinien und Verfahren zu befolgen sind, die in der Regel die Vorlage eines Kaufbelegs und eine detaillierte Fehlerbeschreibung erfordern.
Craftsman 917.378361 Owners Manual
Craftsman 917.378361 21-Zoll-Rasenmäher mit Hinterradantrieb und Heckauswurf – Bedienungsanleitung
